Wymiarowanie figury symetrycznej
nesz1001
Witam!
Chciałbym żeby ktoś "rzucił" na ten rysunek fachowym okiem.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony 29 lis 2011, 16:09 przez nesz1001, łącznie zmieniany 1 raz.
U~
Wymiar kąta 45 stopni jest niepotrzebny, bo wynika on z przedstawionych przez Ciebie innych wymiarów. Zlikwiduj łańcuch wymiarowy po prawej stronie a zamiast niego zrób 3 wymiary od bazy. Wymiar poziomy '12' i wymiar '7' proponuję zrobić też wykorzystując symetrię detalu, jak to zrobiłeś w przypadku pozostałych.
BYDGOST
Nie może być tak, że trzeba się domyślać, że to jest 8 mm. Wymiar 8 z prawej strony dotyczy narożnika ścięcia i to widać, jest OK. Wymiar do osi otworu trzeba tak podać, żeby nie było wątpliwości, że dotyczy tylko otworu i też może on wynosić 8 mm, ale będzie jasne, że tak właśnie jest.
U~
nesz1001 pisze:Wymiar 45 stopni stopni uniemożliwiał poprowadzenie linii pomocniczej żeby automatycznie zastąpić ten wymiar "7" i "12", ale skoro jest zbędny to poprawie. Odnośnie łańcucha to chodzi ci o poprowadzenie osobnych linii wymiarowych z wartościami "8", "15", "27" i "59"?
Tak, dokładnie o to. Uwaga kolegi BYDGOST jak najbardziej na miejscu.
