Materiał MDF gr18mm
Pole robocze X=400 Y=300 Z=100 milimetry
Pręty szlifowane SKF fi16
Łożyska ślizgowe w obsadach SKF LUHR16
Śruba napędowa fi 6mm - przy skoku gwintu 1mm łatwy podział w moim przypadku na 200
Przeniesienie napędu ze śruby "gwint drewniany"
Silniki krokowe SANYO Denki i Vexta ze starych drukarek Brother'a 200kroków na obrót
Wrzeciono Dremel lub silniczek ITT ze starej drukarki Odra - ma tą zaletę że jest cichy i mocny 7000obr/min 42V
Sterownik na scalakach L297 i L298 wg projektu http://www.nc-step.de/
Program sterujący TurboCNC i KCam głównie do wizualizacji i konwersji. Programy pracujące pod windows pracują okropnie, wolno i silniki wydają odgłosy że ... przynajmniej pod XP
Komputer sterujący IBM ThikPad 100Mhz i jest OK
Mumin
