TUM-25A problem z gwintowaniem- ROZWIĄZANY
BYDGOST
Posty w temacie: 15
#21
Post napisał: BYDGOST » 17 lis 2011, 19:03
Barjavel pisze:Obraca się i śruba i wałek, po pracy postaram się zamieścić foto co i jak mam ustawione
Dobrze ma. Śrubę wyłącza się przy ustawianiu posuwu.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2011, 19:04 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Barjavel
Posty w temacie: 19
#22
Post napisał: Barjavel » 17 lis 2011, 19:04
jakbyś mógł to jakoś po chłopsku wytłumaczyć....w czasie mojego gwintowania obraca mi się śruba i to drugie chyba ten wałek właśnie
BYDGOST
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: BYDGOST » 17 lis 2011, 19:05
No i tak ma być. Nie można włączyć samej śruby. Wałek sam może się obracać.
A nakrętkę na suporcie zamknąłeś? Jak masz ustawione dźwignie na suporcie?
Barjavel
Posty w temacie: 19
#24
Post napisał: Barjavel » 17 lis 2011, 19:06
jak przestawiam te "wajchy" gdzie wybieram nr. 63 to w prędkości posuwu nie widzę na oko różnicy, widzę tylko w momencie przestawiania przełożenia między 1:1;1:2;1:4
BYDGOST
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: BYDGOST » 17 lis 2011, 19:08
No bo gdy popatrzysz na pierwszy wiersz to zmiana jest od 0.2 d0 0,45.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2011, 19:09 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Mateusz-M
#26
Post napisał: Mateusz-M » 17 lis 2011, 19:09
Właśnie o nakrętkę śruby pociągowej mi chodzi, to ze wałek pociągowy i śruba pracują to ok ale możliwe że na suporcie dalej załączasz posuw na wałku a nie dzieloną nakrętkę na śrubie
Barjavel
Posty w temacie: 19
#27
Post napisał: Barjavel » 17 lis 2011, 19:09
BYDGOST pisze:No i tak ma być. Nie można włączyć samej śruby. Wałek sam może się obracać.
dobre pytanie, bo nakrętki żadnej nie zamykałem, a może podpowiesz który to element
[ Dodano: 2011-11-17, 19:12 ]
już się wyjaśniło
BYDGOST
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: BYDGOST » 17 lis 2011, 19:14
OOOOOO Królu! Ja zawsze łapię się na rzeczach najprostszych. Do głowy mi nie przyszło, że gwintowałeś bez ............. zamkniętej nakrętki.
Barjavel
Posty w temacie: 19
#29
Post napisał: Barjavel » 17 lis 2011, 19:14
miałem załączony posuw a nie tę drugą wajchę która "zapina się na śrubie".Byłem przekonany że to blokada suport żeby się nie przesuwał. Na szybko teraz sprawdziłem i widzę różnice po zapięciu tej jak to nazwaliście nakrętki
Ostatnio zmieniony 17 lis 2011, 19:20 przez Barjavel, łącznie zmieniany 1 raz.
BYDGOST
Posty w temacie: 15
#30
Post napisał: BYDGOST » 17 lis 2011, 19:16
No to szczęśliwego gwintowania życzę i ukłony dla kol. zmarnowany 150 bo dobrze podpowiedział.
