prowadnica do ciecia rury stozkowej
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
Zjowner
Post napisał: Zjowner » 16 lis 2011, 22:14
poszukuje sposobu na przecinanie rury stozkowej o srednicach 80-190mm. zalezy mi na prostym cieciu, zmiana srednicy (stozek) ok 10mm/1m. moze ktos ma pomysl na prowadnice lub gotowe rozwiazanie do ciecia np szlifierka katowa lub trzpieniowa?
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 16 lis 2011, 22:34
napisz dokładnie....rozcinać tą rurę,czy ciąć na plasterki...
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 16 lis 2011, 22:41
Można by próbować wykorzystać podtrzymkę od tokarki tylko, że trzpienie musiały by wysuwać się z niej równomiernie, żeby rura się nie przekosiła.
Zjowner
Post napisał: Zjowner » 16 lis 2011, 22:41
mam odcinek 9m (na dole 195mm u gory 80mm), potrzbuje skracac tak aby mial np. 8m.
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 16 lis 2011, 22:43
chodzi o latarnie uliczne ?
Zjowner
Post napisał: Zjowner » 16 lis 2011, 22:44
maszty flagowe
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 16 lis 2011, 22:50
alu,czy stal-jaka ścianka rury ?
Zjowner
Post napisał: Zjowner » 16 lis 2011, 22:53
laminat epoksydowo szklany 5mm
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 16 lis 2011, 23:01
o żesz...ta informacja pierwsza powinna być...
Zjowner
Post napisał: Zjowner » 16 lis 2011, 23:07
generalnie sprawe zalatwi opaska po ktorej bedzie mozna prowadzic szlifierke katowa, mysle o jakiejsc teflonowej, tylko jak rozwiazac prowadzenie
Wróć do „Software”
