Układ do zmiany biegunów w prądzie stałym
kokrein
Czy wiek ktoś z was jak mozna zrealizować zmiane biegunów w pradzie stałym (chofzi mi o układ lub jakies urządzenie które to wykona).Układ ma funkcjonowac ma na nastepujacej zasadzie: jezeli niedostarczymy do niego impulsu to ma podawac napiecie na styki A"+" B"-" a jezeli pojawi sie impuls to układ ma zamienic bieguny tak długo je ma miec zamienione jak długo impuls ma trwac.Prosze o odpowiedz układ ma mi sterowac silnikiem pradu stałeg.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2017, 13:01 przez kokrein, łącznie zmieniany 1 raz.
chaos
- Administrator
a może wystarczy rozwiązanie z przekaźnikiem?
jak do cewki przekaźnika nie dochodzi napięcie to silnik obraca się w jwdną strone, jak podamy napięcie to w drugą.
To jest schemat z silnikiem ale zamiast silnika możesz zastosować styki AB.
- Załączniki
- zmiana kierunków.JPG (15.73 KiB) Przejrzano 4189 razy
PKoz
Dobrze zaprojektowny układ na tranzystorach jest niemal wieczny, ale też złożony. Nie wystarczą 4 tranzystory - potrzebny jest układ ich sterowania (zabespieczjacy przed załączeniem ich "na zwarcie"), układ gaszący przepięcia, uład przetężeniowy. Nazywa się to uład mostkowy - ang. H-Bridge.
Układ na przekaźniku jest prosty, a przy nadmiarowym doborze parametrów i dodaniu układu gaszącego powinien działac wystarczająco długo.
Wybór przekaźnik - HBridge zależy od konkretnego zastosowania - głównie od częstości przełączeń.
Jeśli podasz więcej szczegułów to pokombinujemy.
toker
proponuje takie rozwiazanie
[ Dodano: 2005-01-27, 15:57 ]
No i zasada dzilania
T1 i T4 oraz T3 i T2 maja polaczone bazy
zalaczajac raz jedna raz druga pare na wyjsciu bedizemy odwracac polaryzacje
nalezy uwazac aby nie zalaczyc wszystkich tranzystorow bo z pewnoscia sie spala
- Załączniki
- sterowanie.jpg (2.9 KiB) Przejrzano 4879 razy
scalak
Układ mostkowy
Sterowanie układu mostkowego odbywa sie inaczej a wysterowanie mostka polega na:
Jeżeli chcemy wysterować tranzystory T1/T4 to należy na bazę T1 podać napiecie Vcc (zasilanie), a na bazę tranzystora napięcie ok 0,7V w wefekcie będzą przewodziły tranzystory T1/T4
Zmianę polaryzacji napieia wyjsciowego otrzymamy po wysterowniu bazy T2 do napięcia Vcc a bazy T3 do napięcia 0,7V
Tak naprawdę to narysowany schemat trzeba jeszcze uzupełnić dwoma inwerterami i wszystko będzie działać
Pozdro
Pozdro
