Układ do zmiany biegunów w prądzie stałym
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
kokrein
Post napisał: kokrein » 16 sty 2005, 19:50
Czy wiek ktoś z was jak mozna zrealizować zmiane biegunów w pradzie stałym (chofzi mi o układ lub jakies urządzenie które to wykona).Układ ma funkcjonowac ma na nastepujacej zasadzie: jezeli niedostarczymy do niego impulsu to ma podawac napiecie na styki A"+" B"-" a jezeli pojawi sie impuls to układ ma zamienic bieguny tak długo je ma miec zamienione jak długo impuls ma trwac.Prosze o odpowiedz układ ma mi sterowac silnikiem pradu stałeg.
Ostatnio zmieniony 02 cze 2017, 13:01 przez kokrein, łącznie zmieniany 1 raz.
avatar
Post napisał: avatar » 16 sty 2005, 19:57
pogoogluj, poszukaj na elektrodzie itd , 4 trazystorki wystarcza
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 16 sty 2005, 23:09
a może wystarczy rozwiązanie z przekaźnikiem?
jak do cewki przekaźnika nie dochodzi napięcie to silnik obraca się w jwdną strone, jak podamy napięcie to w drugą.
To jest schemat z silnikiem ale zamiast silnika możesz zastosować styki AB.
zmiana kierunków.JPG (15.73 KiB) Przejrzano 4192 razy
avatar
Post napisał: avatar » 17 sty 2005, 07:46
czas zycia takiego przekaznika jest bardzo maly :> traznystorki lepsze
Albert Einstein
PKoz
Post napisał: PKoz » 17 sty 2005, 08:59
Dobrze zaprojektowny układ na tranzystorach jest niemal wieczny, ale też złożony. Nie wystarczą 4 tranzystory - potrzebny jest układ ich sterowania (zabespieczjacy przed załączeniem ich "na zwarcie"), układ gaszący przepięcia, uład przetężeniowy. Nazywa się to uład mostkowy - ang. H-Bridge.
Układ na przekaźniku jest prosty, a przy nadmiarowym doborze parametrów i dodaniu układu gaszącego powinien działac wystarczająco długo.
Wybór przekaźnik - HBridge zależy od konkretnego zastosowania - głównie od częstości przełączeń.
Jeśli podasz więcej szczegułów to pokombinujemy.
Faya
cd..
Post napisał: Faya » 17 sty 2005, 11:45
A może ktoś zamieścić prosty (bez zabezpieczeń) schemat z wykorzystaniem 4 tranzystorów ?
toker
Post napisał: toker » 27 sty 2005, 15:52
proponuje takie rozwiazanie
[ Dodano: 2005-01-27, 15:57 ]
No i zasada dzilania
T1 i T4 oraz T3 i T2 maja polaczone bazy
zalaczajac raz jedna raz druga pare na wyjsciu bedizemy odwracac polaryzacje
nalezy uwazac aby nie zalaczyc wszystkich tranzystorow bo z pewnoscia sie spala
scalak
Układ mostkowy
Post napisał: scalak » 10 mar 2005, 21:30
Sterowanie układu mostkowego odbywa sie inaczej a wysterowanie mostka polega na:
Jeżeli chcemy wysterować tranzystory T1/T4 to należy na bazę T1 podać napiecie Vcc (zasilanie), a na bazę tranzystora napięcie ok 0,7V w wefekcie będzą przewodziły tranzystory T1/T4
Zmianę polaryzacji napieia wyjsciowego otrzymamy po wysterowniu bazy T2 do napięcia Vcc a bazy T3 do napięcia 0,7V
Tak naprawdę to narysowany schemat trzeba jeszcze uzupełnić dwoma inwerterami i wszystko będzie działać
Pozdro
senior
Post napisał: senior » 10 mar 2005, 23:22
Proszę zajrzeć do działu " linki " jest tam namiar na taki układ.
Pozdr.S
melpio
Post napisał: melpio » 24 mar 2005, 00:53
mam pytanie
nie mozna by tej rrealizacji zrobic na tyrystorach??
niewiem moze cos zle zaczailem ale ja bym to wykona wlasnie na tych prostych elementech jak tyrystor a go niego cewka i kondesator
chociarz moge sie mylic wkoncy jestem tylko ludziem
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
