Jak zacząć proces technologiczny ??
meries100
Post napisał: meries100 » 13 lis 2011, 21:39
Mam mały problem z procesem technologicznym. Jestem uczniem technikum i dopiero zaczynamy zabawę z procesami. Pierwszy proces mieliśmy wałka który dobrze zrobiłem zdaniem nauczyciela. Teraz mam nieco większy problem bo mam bardziej skomplikowany rysunek wykonawczy.
I mam kilka pytać co do wykonania tej tulei.
Jaki przyjąć półfabrykat?? Ja osobiście przyjąłbym pręt walcowany.
Od których powierzchni zacząć ??
Eclipt
Post napisał: Eclipt » 13 lis 2011, 22:20
Ja się przyczepię, że rysunek jest przewymiarowany - wymiar "2" z lewej jest zbędny.
Jeżeli jako półfabrykat weźmiesz pręt walcowany, to zwróć uwagę ile materiału będziesz musiał zamienić we wióry, żeby uzyskać taki kształt. Nie opłaca się, szkoda materiału, czasu i narzędzi.
Takie uchwyty najczęściej wykonywane są wstępnie jako odkuwki albo odlewy.
meries100
Post napisał: meries100 » 13 lis 2011, 22:45
Zapomniałem że to ma być produkcja mało seryjna więc raczej nie będzie sie im opłacać zrobić odlewy. Póżniej to będziemy musieli zaprogramować na maszyny CNC.
Lopso
Post napisał: Lopso » 14 lis 2011, 15:28
produkcja mało seryjna nie oznacza że możesz zmarnować nie wiadomo ile materiału, odlew?? tylko i wyłącznie odkuwka jako półfabrykat, należy zacząć od największej powierzchni żeby potem mieć bazę do dalszej obróbki
lolek1
Post napisał: lolek1 » 14 lis 2011, 20:28
Przy ilości np:50szt pręt jest rozwiązaniem całkiem sensownym, wszystko jest zależne od ilości detali i czasu jaki pozostał do oddania materiału zamawiającemu. Odlew przy tym materiale (c45) i kształcie detalu to byłaby finansowa klapa, odkuwka to znowu oczekiwanie na materiał. Tak więc wszystko zależy od "na kiedy?", "za ile?" i "jakim parkiem maszynowym dysponuję". Przy pracy nad prototypem (1-2szt.) tylko pręt. Używając pręta to w skrócie:
-cięcie na pile taśmowej na długość z naddatkiem
-toczenie (na tokarce :smile: ) części walcowych (z otworem fi38/50 włącznie) oraz wymiaru 80 na gotowo
-obróbka na centrum cnc części owalnej i otworów - na maszynie 3-osiowej 2 mocowania,
naszyna 4 lub 5 osi 1 mocowanie (mocowanie śruba z kołkiem przez fi38)
Posiadając tokarko-frezarkę cnc z przechwytem to można (po ucięciu materiału na pile) wykonać całość w jednej operacji.
-prace ślusarskie (gratowanie)
-mycie
-zabezpieczenie przed korozją
Proces może być bardziej złożony przy uboższym parku maszynowym.
Oczywiście jest to opis skrótowy przy opracowywaniu dokumentacji należałoby to rozwinąć i uściślić.
Uprzedzam nie jestem technologiem, ja tylko detale wykonuję czytając dokumentację.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 lis 2011, 10:46
meries100 pisze:...Mam mały problem z procesem technologicznym....
lolek1 pisze:... i "jakim parkiem maszynowym dysponuję". Przy pracy nad prototypem (1-2szt.) tylko pręt. Używając pręta to w skrócie:
-obróbka na centrum cnc części owalnej i otworów...
Moja propozycja jest taka ;
1. Wykonanie półfabrykatu ; kostka o wymiarach ; ≠70x90x130
2.Frezowanie , wiercenie , pogłębianie otworów , itd. (z jednego zamocowania) na centrum frezarskim.
3. Wiercenie otworu ø6.0 (w tym momencie nieobrobiona część półfabrykatu doskonale pozycjonuje nam detal do tej operacji).
4.Mocowanie detalu (za część cylindryczną) w uchwycie tokarskim z miękkimi szczękami.
Planowanie na wymiar L=80.0 , oraz frezowanie gniazda ø 50.0 na głębokość 4.0 mm wykorzystując stosowny do tej operacji cykl.
Jest problem - nie mam pomysłu w jaki sposób wykonać płaszczyznę , którą zaznaczyłem czerwonymi strzałkami.
... szczególnie niepokoi mnie krawędź oznaczona punktami - wąsko trochę. :razz:
Mariusz.
meries100
Tuleja
Post napisał: meries100 » 15 lis 2011, 19:46
Mam jeszcze pytanie jak napisać w procesie technologiczny wykonanie tych powierzchni zaznaczonych na czerwono ??
[ Dodano: 2011-11-15, 21:50 ]
Zrobiłem po swojemu ten "proces technologiczny". Proszę o jego poprawę :) To jest dopiero mój drugi proces technologiczny także proszę o wyrozumiałość xD i dodam że jestem uczniem technikum jeszcze..
Półfabrykat: kostka o wymiarach 70x90x130
1. Wykonać kostkę o wymiarach 70x90x130mm.
2. Frezowanie powierzchni zewnętrznych.
- Frezować zgrubnie powierzchnie czołową na wymiar 80,3mm
- Frezować wykańczająco powierzchnię czołową na wymiar 80mm.
- Frezować zgrubnie powierzchnię czołową na wymiar na wymiar 25,3mm wg rysunku wykonawczego.
- Frezować wykańczająco powierzchnię czołową na wymiar 25mm wg rysunku wykonawczego.
- Frezować na gotowo podstawkę o zaokrągleniu R15 według rysunku wykonawczego.
3. Obróbka otworów.
- Nawiercać na wymiar Ø 6mm wg rysunku.
- Wiercić na wymiar Ø 37,7mm wg rysunku.
- Rozwiercać na wymiar Ø 38mm wg rysunku.
- Wiercić na wymiar Ø 13mm wg rysunku.
- Pogłębiać otwór na średnicę Ø 17mm na głębokość 5mm. (wykonywać wg rysunku)
- Pogłębiać otwór na średnicę Ø 50mm na głębokość 4mm. (wykonywać wg rysunku)
4. Toczenie powierzchni zewnętrznych.
- Toczyć zgrubnie na wymiar Ø 48,3mm na długości 15mm.
- Toczyć zgrubnie na wymiar Ø 60,3mm na długości 40mm.
- Toczyć kształtująco na wymiar Ø 48mm na długości 15mm.
- Toczyć kształtująco na wymiar Ø 60mm na długości 40mm.
- Wykonać rowek na wymiar Ø 56 na długości 10mm.
- Wykonać rowek na długości 5 mm wg rysunku.
5. Wykonanie otworu
- Wiercić otwór na wymiar Ø 6mm wg rysunku.
6. Kontrola ostateczna.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 lis 2011, 09:50
Obróbka 2.5D
Na bazie rysunku płaskiego 2D będą wykonane wszystkie czynności opracowania obróbki od wyboru technologii, wyboru narzędzia, symulacji projektu aż do generowania kodu sterującego NC. *
Rysunek 2D (foto 1).
1.Wykonanie półfabrykatu ; kostka o wymiarach ; ≠70x90x130
2.Mocowanie półfabrykatu w imadle na szlifowanych podkładach i ustawienie bazy (zwróć uwagę aby odległość górnej powierzchni półfabrykatu do szczęk wynosiła 82mm ) - foto2 ; rys. uproszczony nie ma imadła.
3.Planowanie powierzchni - foto3. (narzędzie ; głowica).
4.Obróbka po konturze ... - foto 4. (narzędzie ; głowica).
5.Obróbka po konturze ... - foto5. (narzędzie ; głowica).
6.Obróbka po konturze ... - foto 6. (narzędzie - frez teowy).
7.Obróbka po konturze ... - foto 7. (narzędzie ; głowica).
8.Wiercenie otworu ø13. - foto.8 (narzędzie ; wiertło).
9.Frezowanie wybrania ø17. na głębokość 5mm - foto 9. (narzędzie ; frez palcowy).
10. Wiercenie / rozwiercanie otworu ø38H7 - foto 10. (narzędzie ; wiertło / rozwiertak).
Ja przy tej operacji wybrałem inną wersję .... w przypadku braku rozwiertaka wykonuje się wstępny otwór , a głowicą frezarską wykańcza na gotowo kontrolując uzyskanie żądanego wymiaru (np.) średnicówką.
11.Ustawienie detalu , bazy i wiercenie otworu ø6. 0
12.Mocowanie detalu w uchwycie tokarskim , ustawienie bazy - foto11.
13.Planowanie powierzchni na wymiar i frezowanie pogłębienia ø50. na głębokości 4mm - foto12 ; rys. uproszczony - nie pokazuje części cylindrycznej detalu.
14.Kontrola ostateczna.
- z braku czasu mój opis jest w wielkim skrócie.
Mariusz.
p.s.
foto w załączniku.
lolek1
Post napisał: lolek1 » 17 lis 2011, 21:13
Oczywiście można to wykonać jak napisał kolega WZÓR, chociaż ogólnie jest przyjęte wykonywanie elementów walcowych ma tokarkach i niektórzy zatwardziali w swych przekonaniach technolodzy uważają że wykonanie takiego elementu na frezarce (centrum cnc) za niedopuszczalne.Co do obszaru zaznaczonego strzałkami-punktami to jednak proponowałbym podcięcie wykonać na tokarce bo frezy tej długości o średnicy 2mm i mniejszej to znaczny koszt (w tym wypadku tylko węglik) i mało wydajna obróbka ze względu na ten wysięg właśnie.
Otwory precyzyjne na frezarce wykonuje się wytaczadłem, czyli głowicą wytaczarską; głowica frezarska to zupełnie co innego, kolega WZÓR chyba się bardzo śpieszył pisząc to :wink: (mam nadzieję że stąd ten błąd :smile: ).
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 lis 2011, 09:36
lolek1 pisze:Oczywiście można to wykonać jak napisał kolega WZÓR, chociaż ogólnie jest przyjęte wykonywanie elementów walcowych ma tokarkach i niektórzy zatwardziali w swych przekonaniach technolodzy uważają że wykonanie takiego elementu na frezarce (centrum cnc) za niedopuszczalne....
Jak chcesz , to mogę przedstawić sposób na wykonanie tego detalu na tokarkę z narzędziami napędzanymi .:smile:
.... tylko może być problem.
Co technolodzy powiedzą , jak zobaczą frez / głowiczkę frezarską w głowicy tokarskiej gdy powszechnie wiadomo , że na tokarce się tylko toczy. :wink:
.... usnąłbym przy tym wytaczadle. :smile:
Ma się głowiczkę na takie płytki
... i wykonanie takiego otworu to chwila - moment.
Pomiaru średnicy wykonuję sondą (w przypadku pomiaru otworów końcówkę sondy wymieniam na dłuższą).
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
