SIŁA NACISKU FREZA PRZY FREZOWANIU W MIĘKKIM DREWNIE???
wielbi
Post napisał: wielbi » 13 lis 2011, 17:02
Witam serdecznie!
Piszę pracę inżynierską - jest to projekt amatorskiej frezarki 3 osiowej sterowanej numerycznie. Jednym z elementów potwierdzających poprawność konstrukcji frezarki jest analiza programem MES - Femap. Kopie w internecie i nigdzie nie mogę znaleźć potwierdzonych informacji na następujące pytanie :
Jaki nacisk freza palcowego zastosować, aby byłby on w stanie frezować w miękkim drewnie???
Wstępnie podpowiedziano mi, że frez powinien naciskać z siłą ok. 1kN (100 kg).
Czy ktokolwiek byłby w stanie podesłać jakąś informacją na temat pytania powyżej? - chodzi o siłę orientacyjną, jeśli nie da sie jej określic dokładnie (pewnie jest to trudne i wymaga doświadczenia).
Załączam zbadaną w programie MES podstawę frezarki z przyłożoną siłą nacisku na jej stół. Wyniki przedstawiają akurat odkształcenia stołu. Jednak aby analiza trzymała się kupy potrzebuję znać siłę nacisku freza..
Pozdrawiam serdecznie wszystkich forumowiczów i proszę pomóżcie , bo termin obrony już tuż tuż ..
analiza mes.png (175.89 KiB) Przejrzano 1825 razy
DawidK2010
Post napisał: DawidK2010 » 13 lis 2011, 18:28
Pytanie jakim frezem. Siłe 1kN w pionie jeszcze da się wytworzyć, ale w poprzek to raczej
frez niewytrzyma. Pozatym siłe skrawania można obliczć. Trzeba wiedzieć jaki masz posów, jaką wysokść skrawasz. Z tych dwóch parametrów otrzymasz pole powierzchni. Następnie należy znaleść dla danego materiału siłe skrawania i pomnożyć przez powierzchnię.
qqaz
Post napisał: qqaz » 13 lis 2011, 18:44
wielbi
Post napisał: wielbi » 13 lis 2011, 21:44
Dziękuję serdecznie za przydatne materiały i wiedzę !! Teraz to już z górki! :)
Wróć do „CNC podstawy”
