zasilacz raz jeszcze
guchy
Post napisał: guchy » 07 wrz 2006, 19:39
Mam pytanie czy można podłączyć to transformatora np. mam kondensator 10000uF 63V i 2sztuki 10000uF 50V czy muszą mieć takie same napięcie dopuszczalne np. 63v.
Chodzi mi oto czy można mieszać kondensatory o różnych wartościach napięcia i jak je połączyć + do + i - do -
z elektroniki czy też elektryki jestem noga :smile:
DoctorX
Post napisał: DoctorX » 07 wrz 2006, 19:58
guchy,można w takich prostych układach jak zasilacze...należy tylko pamietać żeby nie wstawiać kondensatorów o mniejszym napięciu pracy niż napięcie zasilania...
+ do + i - do - w połączeniu równoległym,a o takie właśnie chodzi.
Sukces ojców ma wielu , porażka tylko jednego...
mag32
Post napisał: mag32 » 08 wrz 2006, 08:38
czy lm*05/12 wytrzyma na wejściu 35V ? Nie byłbym taki pewien, zwłaszcza podczas zwrotów z silnika, akurat potestowałem to na własnej skurze, raczej trzeba dać tam tanzystor stabilizowany chociaż DZ, bo i naczej poleci LM.
A nie jest to przyjemne, chyba, żeby zastosować zabezpieczenie przeciw przepięciowe.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
DoctorX
Post napisał: DoctorX » 08 wrz 2006, 08:59
hmmm...ja jestem za tym żeby napięcie do zasilania silników było pociągnięte z innego uzwojenia trafo niż to do zasilania logiki,jeśli nie ma takiej opcji to należy dodać nieiwelki trafo do zasilania +5V
Nawet przez chwilę nie myślałem w moim projekcie o zasilaniu tego z jednego napięcia...chociaż te z literką "T" są dosyć solidne "S" też są niczego sobie...
mag32
Post napisał: mag32 » 08 wrz 2006, 09:04
DoctorX pisze:hmmm...ja jestem za tym żeby napięcie do zasilania silników było pociągnięte z innego uzwojenia trafo niż to do zasilania logiki,jeśli nie ma takiej opcji to należy dodać nieiwelki trafo do zasilania +5V
I to rozwiązanie byłoby najleprze, czyli osobne uzwojenie lub dodatkowy zasilacz - może impulsowy ?
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
DoctorX
Post napisał: DoctorX » 08 wrz 2006, 09:10
teoretycznie "impulsatory" nie są mile widziane w krokówkach hmmm...ale dlaczego impulsówka,maszynki są zazwyczaj tak budowane że mamy sporo miejsca tymbardziej na małe trafko i do tego pytanie : ile amperków nam pożera elektronika,myślę że standard trafko + mostek + stabilizator wystarczy...a wszystko w granicach 1-3A
mag32
Post napisał: mag32 » 08 wrz 2006, 09:15
Cóż, spodkałem się z wieloma już rozwiązaniami, i raczej widzę, że w tej materii istnieje zasada, co kto lubi to robi. W maszynach nowszych, na elektronikę idą impulsowe a silniki to różnie, widziałem oba zastosowania, ale jeszcze nie widziałem, w profesjonalnych urządzeniach, jednego zasilacza dla całej maszyny.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 wrz 2006, 09:45
mag32 pisze:i raczej widzę, że w tej materii istnieje zasada, co kto lubi to robi.
oczywiscie to co narysowane jest to tylko dla przykładu, ja osobiście mam 2 trafa większe i mniejsze:)
DoctorX
#19
Post napisał: DoctorX » 08 wrz 2006, 10:24
impulsówki są ok.ale zraziłem się do nich przez wysychające szybko i strzelające kondensatory.Mamy niezliczone przykłady w zasilaczach do komputerów.W niewielkiej obudowie doża moc i nie zawsze skuteczne chłodzenie elementów wykonawczych.Dobór elementów przez producenta ma ogromny wpływ na pracę układu.Ile to ja się nawymieniałem kond. serii TEAPO i innych wynalazków w tańszych zasilaczach(stąd markowe zasilacze cenią się odpowiednio) do tego z dopuszczalną temperaturą pracy 85st zamiast 105st.Różnica groszowa no ale wiecie jak to jest w seryjnej produkcji...
numerek
#20
Post napisał: numerek » 15 wrz 2006, 19:52
witam ponownie
więc jak pisałem wolę kupic zasilacz jak go zrobić ale podane schematy i linki naprawdę rozjaśniły temat zasilacza
wbrew pozorom jest to dosyc skomplikowany temat dla takich jak ja
potrafię zrobic duzo rzeczy ale z elektroniki to jestem totalny głąb
więc tak czy inaczej trzeba dac zarobic komus kto się na tym zna
nie ma ludzi co potrafią wszystko :)
więc zasilacz zamówiony paczka w drodze :) więc niebawem podłaczanie "na sucho" calego diabelstwa
musze jeszcze znależć kompa do sterowania ale to juz nie problem
więc wszystkim bardzo dziękuje za podane rozwiązania
Wróć do „Elektronika CNC”
