Silniki 3Nm/4A. Jakie sterowniki?
zuraf
Post napisał: zuraf » 15 wrz 2011, 23:38
Zakupiłem kitajskie silniki 3Nm/4A i do tego sterownik 3w1 na TB6560AHQ. Zasilam to z trafa 670VA, 36VDC. I niestety... sprawdziły się moje obawy, że ten sterownik będzie za słaby. Owszem, jest dużo lepiej niż na poprzednim L297/L298, lecz silniki pracują ledwie na pół gwizdka (2.5A rms).
Silniki mają podawany maksymalny skuteczny prąd, w tym przypadku 4A. Sterownik na toshibach daje ciągłego 2.5A, a więc z miejsca jest za słaby. Aby móc wykorzystać w pełni te silniki należałoby zastosować sterownik, który w impulsie jest w stanie wytrzymać 4A*1.4=5.6A. Wszystko się zgadza, prawda? Teraz pytanie: czy sterowniki mają podawany max prąd rms, czy szczytowy? Jaki sterownik najlepiej zastosować? Czy TEN się sprawdzi?
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 17 wrz 2011, 08:50
M542
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 17 wrz 2011, 13:10
Ja polecam STEROWNIK 4,2A 3-osiowy - u mnie śmigaja że az miło ...
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
opaluch
Post napisał: opaluch » 23 wrz 2011, 16:24
Mam sterowniki z CncProfi są do 4,5 ampera i cena przystępna. Dokładnie te co pisales w linku z Allegro. Mam silniki 4A i sterowniki działają bez wentylatorow.
Tu powstaje moja mała frezareczka:
http://www.bascomowo.ubf.pl
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 10 lis 2011, 19:24
m542 od marcompa777 mam i bomba
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 lis 2011, 23:31
zuraf pisze:Teraz pytanie: czy sterowniki mają podawany max prąd rms, czy szczytowy?
Zdecydowanie producenci podają prąd szczytowy. Jest to podyktowane względami handlowymi.
M542 jest za słaby dla silnika 4A. Oczywiście silnik będzie pracował ale pełnego momentu nie uzyska.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 10 lis 2011, 23:32
dokładnie tak-mam na trzech maszynach
