Frezarka do elementów bryłowych
pk96
Posty w temacie: 12
Post napisał: pk96 » 09 lis 2011, 19:25
Na wstępie chciałem napisać że jestem laikiem i chciałbym sobie zrobić maszynę sam.
Chciałbym zrobić frezarkę do elementów bryłowych .(chciałbym na niej robić) Tralki , style do siekier , style do młotków, itp.) I prosiłbym o pomoc fachowców jak takową frezarkę sprawnie wykonać. Elementy jakie będę chciał wykonywać to : długości od 15cm do 120cm , średnica od 2cm do 12cm . Frezarka żeby miała 1 kopiał i 2 lub 4 wrzeciona do kopiowania.
Myślę że pole robocze musiało by być :
1400mm x 950mm .
Teraz zwracam się z pytaniem do was. Jak powinna wyglądać podstawa z ruchomymi kiełkami ? w jaki sposób powinny poruszać się wrzeciona ? chciałbym zrobić posuw i obracanie się elementów na kołach zębatych . posuw i obracanie na 2 osobnych silnikach . prędkości obracania i posuwu dopasował bym sobie poprzez przełożenia na kołach.
Czekam na jakieś pytanie bo raczej zbyt jasno tego nie wyjaśniłem.
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 09 lis 2011, 20:11
Możesz zamieścić jakiś rysunek szkic - to coś doradzimy :shock:
pk96
Posty w temacie: 12
Post napisał: pk96 » 09 lis 2011, 21:23
zamieszczam szkic wykonany na szybko w paincie
Post napisał: kamar » 09 lis 2011, 22:01
Jest gdzieś na forum podobna do kolb wiatrówek. Musisz trochę poszukać :)
pk96
Posty w temacie: 12
Post napisał: pk96 » 09 lis 2011, 22:37
znalazłem , ale ja bym chciał żeby to było bardziej zmechanizowane . posuw wrzecion też automatyczny wraz z obracaniem się elementów obrabianych . Maszyna potrzebna do produkcji 1000szt dziennie (takie założenie) i nie chciałbym ręcznie tego prowadzić .
Post napisał: kamar » 10 lis 2011, 05:37
pk96 pisze:
Na wstępie chciałem napisać że jestem laikiem i chciałbym sobie zrobić maszynę sam..
pk96 pisze:znalazłem , ale ja bym chciał żeby to było bardziej zmechanizowane . posuw wrzecion też automatyczny .
Żeby coś takiego zbudować to musisz przestać być laikiem :) Także dużo nauki przed Tobą.
Na razie to wygląda mniej więcej tak :
Koledzy, buduję samolot, powiedzcie mi dlaczego samolot w locie nie macha skrzydłami jak ptak :)
pk96
Posty w temacie: 12
Post napisał: pk96 » 10 lis 2011, 11:15
dlatego proszę was o pomoc .
To nie będzie FREZARKA CNC
Będą 3 włączniki do:
Frezarek
Do posuwu (frezarki posuwające się do przodu)
Do obrotu obrabianych elementów i kopiału.
Sobie tak myślę żeby frezarki do przodu jeździły na szynach liniowych . tylko nie wiem jak zrobić napęd żeby był stosunkowo wolny .
I szukam pomocy u znawców .
skrzat
Post napisał: skrzat » 10 lis 2011, 11:18
pk96 pisze:tylko nie wiem jak zrobić napęd żeby był stosunkowo wolny .
jak ma byc tanio i dobrze to wystarczy silnik krokowy sterowany np przez plc
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
pk96
Posty w temacie: 12
Post napisał: pk96 » 10 lis 2011, 11:43
dobrze napewno musi być . żeby to pochodziło z kilka / kilkanaście lat .
I jeszcze mam takie pytanie czy ten frez może obrabiać w taki sposób ? poruszając się do przodu (powoli) gdy element się obraca??
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 10 lis 2011, 14:56
Skoro to jest kopiarka, a posuwy nie muszą, z tego co rozumiem, być idealnie zsynchronizowane, to można
a) dać małe silniki DC z przekładnią i PWMem do regulacji
b) silniki krokowe z prostym sterownikiem i generatorkiem typu NE555 do zadawania prędkości
