Frez do plexi
yellovv
Frez do plexi
Witam!
Potrzebuję kupić frez o średnicy 5mm do cięcia plexi o grubości 5mm.
Czy możecie mi polecić jakieś firmy gdzie warto kupić taki frez?
Potrzebuję by frez był naprawdę dobrej jakości! Nie chcę czegoś taniego i żeby mi nie frezowało jak nie trzeba.
Zwykłe frezy z węglika 2 albo 3 piórowe obklejają mi się plexi i mam kłopot podczas frezowania szczelin o grubości 6mm, pomimo zastosowania chłodzenia powietrzem.
Prędkość posuwu 800-1000mm/min (tu bum chciał w tym przedziale posuwy pracować) i obroty mogę ustawić max 12 000 obr/min.
To co znalazłem:
http://kimla.pl/sklep/product.php?id_product=60
oraz tu http://www.dolfamex.com.pl/
tu są frezy z przeznaczeniem do AL i PVC oraz w dziale "Narzędzia z węglika spiekanego>frezy do aluminium - ale nie wiem co by się nadało tu?
Czy frezy jednopiórowe do aluminium będą ok?
Jakieś inne sugestie, propozycje?
To co znalazłem:
Ostatnio zmieniony 24 lis 2011, 12:30 przez yellovv, łącznie zmieniany 1 raz.
lemurbb
http://www.wnt.de/pl-pl/
jednopiórowe są ok
musi być węglik
ja przy 16 000 obrotów daje 2000-3000mm/min (zależne od mocowanie detalu)
głębokość skrawania 10 mm(zależne od mocowanie detalu)
jednopiórowe są ok
musi być węglik
yellovv
Możesz podać mi nr artykułu odpowiadający frezom jakich używasz do plexi?lemurbb pisze:http://www.wnt.de/pl-pl/
jednopiórowe są ok
musi być węglik
Bo zadzwoniłem tam i Pani z którą rozmawiałem to nic nie umiała mi powiedzieć a ja więcej wyczytałem z ich katalogu niż ta Pani była mi wstanie powiedzieć.
A co sądzisz o frezach DOLFAMEX? http://www.dolfamex.com.pl/produkt,926,pl.htm
Bo zadzwoniłem do nich i tu Pan który ze mną rozmawiał był w przeciwieństwie do Pani z WNT dużo bardziej w temacie i wszystko mi powiedział i polecał do plexi Frezy trzpieniowe DOLFA 1-AL no i cenowo są o połowę tańsze niż WNT.
pabloz90
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Re: Frez do plexi
Tego używałem. Do tworzyw jest niezły.yellovv pisze:To co znalazłem:
yellovv
Dziękuje wszystkim za pomoc, zamówiłem w DOLFAMEX frezy:
http://www.dolfamex.com.pl/produkt,1606,pl.htm - fi 5mm
Są to frezy DOLFA 1S, co prawda doradca techniczny twierdził że wystarczą DOLFA 1-AL ale różnica w cenie nie była duża więc wziąłem te z polerowaną krawędzią skrawającą zobaczymy jak się sprawdzą.
Jak je dostanę i przetestuję to napiszę opinię
I tak frezy dotarły szybko, niestety miałem pecha bo zamówiłem 2szt. i jedna była uszkodzona ale jeszcze tego samego dnia odesłałem frezy na koszt firmy Dolfamex i za 3 dni miałem nowego nie uszkodzonego freza
Jeśli chodzi o sam frez i nim frezowanie to jednym słowem BAJKA
Do tej poru stosowałem zwykłe frezy do metalu ale one topiły plexe, a ten obroty 12k posów 1,5m/min i tnie zaj...iście
~ładny wiór, nic się nie klei do freza - SUPER!
POLECAM - w sumie wg. mnie bardzo dobre frezy w przyzwoitej cenie!
MxM
Wg moich ostatnich doswiadczen z aluminium jest spora roznica miedzy tymi zwyklymi jednoostrowymi a polerowanymi.yellovv pisze: Do tej poru stosowałem zwykłe frezy do metalu ale one topiły plexe, a ten obroty 12k posów 1,5m/min i tnie zaj...iście~ładny wiór, nic się nie klei do freza - SUPER!
Frezowalem ostatnio blache alu 3mm, frezami 1 ostrz, fi 4mm, obroty 24k, posuw 0,65m/min, pelne zaglebienie, te zwykle frezy (tez dolfamexu) wystarczyly na 50szt krazkow srednicy 80mm z wewn wybraniami. Po 100szt poszly obydwa ktore kupilem. nastepnie zamowilem 4szt tych polerowanych, zostalo mi okolo 250szt do wykonania, wiec mysle ze chyba na nich dojade... zalozylem pierwszego i obrobilem wszystkie 250szt
Tez polecam, warto dolozyc te kilka zł do polerowanych! Choc akurat u mnie 3szt sie marnuja teraz
oprawcafotografii
Piszesz o Dolfamexie? Wlasnie mam zamawiac wiec opinia cennaMxM pisze:...
Frezowalem ostatnio blache alu 3mm, frezami 1 ostrz, fi 4mm, obroty 24k, posuw 0,65m/min, pelne zaglebienie, te zwykle frezy (tez dolfamexu) wystarczyly na 50szt krazkow srednicy 80mm z wewn wybraniami. Po 100szt poszly obydwa ktore kupilem. nastepnie zamowilem 4szt tych polerowanych, zostalo mi okolo 250szt do wykonania, wiec mysle ze chyba na nich dojade... zalozylem pierwszego i obrobilem wszystkie 250szt![]()
q
