Tani sterownik ST5045 czy M543/M545 czy TB6560HQVC3 czy inny
grucha123
Posty w temacie: 10
Post napisał: grucha123 » 09 lis 2011, 11:25
Stoję przed wyborem sterownika 3d do mojej wycinarki. W tej chwili mam trzy silniki po 2A każdy, ale zamierzam jeden z nich wymienić na większy. Maszyna jest dość sporych rozmiarów, ale pracuje na miękkim i cienkim materiale typu topola 5mm.
Do tej pory miałem TB6560HQVC3 (ten czerwony z allegro) ale się właśnie spalił. Mam zbyt mało wiedzy żeby ocenić jego pracę, ale wydaje mi się że ideałem to on nie jest... Zastanawiam się teraz czy kupić jeszcze raz to samo czy zainwestować w coś lepszego. Problem o tyle dokuczliwy, że to wydatek nieplanowany, a pieniędzy nie mam w nadmiarze...
Moje typy:
1) po raz kolejny TB6560HQVC3 (http://allegro.pl/nowy-model-sterownik- ... 53003.html);
2) ST5045 od CNC PROFI (http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 57680.html);
3) M543 lub M545 (czym to się w zasadzie różni i czy jest dużo gorsze od M542);
4) może jeszcze coś innego.
Z góry dzięki za pomoc :)
www.grucha.me - blog o ogarnianiu mocno nietypowego pomysłu na biznes
Leoo
Post napisał: Leoo » 09 lis 2011, 15:39
M545 jest odrobinę wydajniejszy prądowo od M543 ale jego minimalny prąd wynosi 1,5A podczas gdy M543 - 1A.
ST5045 to praktycznie to samo co M545, jedynie częstotliwość impulsów STEP jest wyższa i wynosi 300kHz, tak więc wszystkie one są porównywalne. Popularny program Mach daje najwyżej 100kHz.
W/w sterowniki to dobry wybór ale trzeba dokupić płytę główną np. SSK-MB.
DawidK2010
Post napisał: DawidK2010 » 09 lis 2011, 20:28
Co się uszkodziło w sterowniku TB6550, może można go naprawić. W przypaku spalenia układu, wymiana jest bardzo prosta.
grucha123
Posty w temacie: 10
Post napisał: grucha123 » 09 lis 2011, 21:50
spalił się układ, ale przy okazji ścieżki na około. Mam obawy czy sobie z tym poradzę...
DawidK2010
Post napisał: DawidK2010 » 09 lis 2011, 22:14
Możesz zamieścić zdjęcie, albo mi je przesłać to powiem Ci czy da się naprawic płytkę.
adico79
Post napisał: adico79 » 12 lis 2011, 00:55
Ten czerwony z allegro chyba taki zły nie jest, u mnie działa baz zarzutu, choć w szufladzie leży 3-osiowy na SMC64. Moim zdaniem warto pomyśleć nad naprawą.
grucha123
Posty w temacie: 10
Post napisał: grucha123 » 12 lis 2011, 18:18
Jakoś przy pierwszym spojrzeniu "zniszczenia" wydawały się większe. Po wylutowaniu układu okazuje się ze tylko jedna ścieżka jest spalona i nie przewodzi. Szukałem dzisiaj po sklepach elektronicznych, ale nigdzie nie mają takiego układu. Gdzie go można dostać?
A co do działania to tak jak pisałem nie mam porównania z innymi sterownikami. Ale kilka razy działy się dziwne rzeczy jak np. zmiana kierunku pracy silnika. Jest też problem z przekaźnikiem do wrzeciona (już nie pamiętam czy jest zawsze włączony czy wyłączony).
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 12 lis 2011, 22:14
Post napisał: tuxcnc » 12 lis 2011, 22:39
Ja właśnie zamówiłem sobie na Ebay, cztery dolary za sztukę, z wliczoną wysyłką.
Mi paliły się niebieskie sterowniki i powiem szczerze, że nie doszedłem przyczyny.
Podejrzewam, ze chińska pasta termoprzewodząca nie przewodzi ciepła ...
Po Chińczykach to naprawdę wszystkiego się można spodziewać.
Na wszelki wypadek wytrzyj to białe mazidło ze scalaków i radiatora, i posmaruj dobrą pastą ze srebrem, taką jak do procesorów.
Transoptory były złej grupy i gubiło kroki, i inne cuda się działy, ale w niebieskim to są DIP w podstawkach,a w czerwonym SMD, więc sprawdzić trudno będzie.
Sprawdź wentylator.
U mnie były przykręcone na chama, tak że aż wygięte i ledwo się kręciły wyjąc niemiłosiernie.
Jeszcze pozostaje kwestia ustawień DIP-switchów, ale mnie odeszła ochota na eksperymenty.
Jak działa, to niczego przestawiać nie będę.
Natomiast biorę pod uwagę taką możliwość, że określona kombinacja ustawień może być niezdrowa dla scalaków.
Ale trzeba by ze sto układów spalić, żeby mieć jakiś materiał statystyczny ...
Leoo
Post napisał: Leoo » 12 lis 2011, 23:17
Jeśli chodzi o ustawienia TB6560 odradzam wybór pełnego kroku. Przy takiej konfiguracji w obu fazach płynie 100% prądu przez cały czas, co może powodować przegrzanie albo silnika albo sterownika i przeciążenie zasilacza.
Wróć do „Elektronika CNC”
