Patenty na prowadzenie przewodów od maszynki
blue_17
Post napisał: blue_17 » 08 lis 2011, 19:16
Witam właśnie sobie naskrobałem frezarkę i szukam patentu na prowadzenie przewodów zazwyczaj nie widać za wiele w tym temacie :)
Za wszystkie pomysły sugestie i przykłady dziękuję.
Kowal
Post napisał: Kowal » 08 lis 2011, 23:34
Za bardzo to bym się tym nie przejmował : prowadzeniem i upychaniem przewodów . Moje doświadczenia są takie ze do puki wszystko było luzem to działało a jak poukładałem przewody w węzach to wszystko zaczęło się zakłócać i przewody powędrowały spowrotem na wierzch.
Lepiej skupić się na innych ciekawszych tematach związanych z maszynką a nie rozkminiać jak ułożyć przewody, SZKODA CZASU I NERWÓW :mrgreen:
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
blue_17
Post napisał: blue_17 » 08 lis 2011, 23:44
Konstrukcja będzie prawie drewniak :D odpowiednio zmodyfikowany drewniak do wycięcia na plazmie i potem nie chciał bym wygryzać dziur w 10 mm blasze :)
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 08 lis 2011, 23:50
Jak maszyna nie jest na sprzedaż ani nie będzie pracować bez nadzoru, to puść wierzchem. Jeżeli to jakaś profeska, to prowadniki segmentowe są ok. Wtedy dobrze by było kable od czujników (krokówki, enkodery) puścić kablami mikrofonowymi (3zł/metr czy jakoś tak) - są koncentryczne i ekranowane - trudno je zakłócić.
Natomiast całkiem od maszyny do szafy, to można wężem jakimś pchnąć, jeżeli bardzo Ci przeszkadzają. A jak nie, to luzem.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 09 lis 2011, 00:26
Jak już maszynka ze stali to wypadało by żeby miał ręce i nogi trochę mam to problematycznie bo mam serwo wewnątrz podstawy i belki usztywniające w Y
Mniej więcej tak to wygląda to tak
