pomysły na gięcie z profila 20 lub pręta 16 kwadrat spirali
guciokonin
Post napisał: guciokonin » 08 lis 2011, 22:40
czesc jestem tu nowy i prosze o pomoc w podjeciu decyzji z czego bedzie łatwiej wykonac i w jaki sposób wygiąć spirale od 150 mm do 550 mm srednicy najwiekszego kola -a moze na gorąco lub wypełnic profil n.p piaskiem do zgięcia.sam myslalem o precie 16mm kwadrat lub profilu 20mm - czekam na propozycje od was
oto foto do czego to mi potrzebne Obrazek
Kowal
Post napisał: Kowal » 08 lis 2011, 23:46
proponuje zobaczyc to
a potem
a potem
a potem
itd. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
dawca87
Post napisał: dawca87 » 08 lis 2011, 23:49
Najłatwiej będzie z pręta. Robisz szablon (piny przyspawane do kawałka blachy lub coś podobnego). Grzejesz palnikiem i obwijasz na szablonie. Profil przy takim promieniu gięcia się załamie. Jeszcze można z kawałka dość grubawej blachy plazmą wyciąć ale to duzo odpadu wychodzi ale kolega tak robił dla pewnego wymagającego klienta.
Jeżeli bardziej seryjna produkcja to wtedy lepiej kupić/zrobić specjalny kamień do takich rzeczy i wtedy gniesz na zimno (mozna na allegro znaleść).
[ Dodano: 2011-11-08, 23:55 ]
kolega mnie wyprzedził ;)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 09 lis 2011, 20:41
Albo malą spiralę zrobić z pręta a dużą z profila i zespawać, Wtedy kolega oszczędzi na kilogramach ale dla równowagi doloży roboty. :smile:
dawca87
Post napisał: dawca87 » 10 lis 2011, 17:11
Tylko trzeba jeszcze z promieniem gięcia trafić, potem to szlifować i ogolnie dużo więcej zabawy. Lepiej z pręta.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 10 lis 2011, 19:05
Ja robiłem tak:
Blacha podstawy a na niej uwinięty z płaskownika kształt i dospawany, końcówkę pręta uklepujemy w porządanym stylu, resztę grzejemy. Układamy we wzorniku wpasowywująć końcówkę w początek spirali i łapiemy żabką, resztę pręta uwijamy na wzorniku dobijając go młotkiem do blachy.
Można robić na zimno lub na gorąco w zależności od przekroju pręta i krzepy w łapkach.
guciokonin
Post napisał: guciokonin » 15 lis 2011, 23:35
dzieki za odpowidz,bede w kontakcie
Wróć do „Obróbka metali”
