mam problem z wyeliminowaniem wiórów przy toczeniu rowków na wałku.
Materiał: stal o twardości C-45
Płytka skrawająca: płytka SIMTEK E12.0223.30 J
Parametry płytki: http://www.simtek.eu/home/webcode/index ... dq4#result
Maszyna: Citizen M32 (8000 obr/min)
Aktualne ustawienia przy skrawaniu: S1=3000 posuw 0,04.
Wiór przy tych ustawieniach się nie łamie i często zostaje na wałku mimo precyzyjnemu skierowaniu dysz chłodziwa.
Proszę o wszelkie wskazówki,
pozdrawiam!
Toczenie rowków , probloem z wiórami.
Pokaż fragment programu tej operacji.
Jakim cyklem wykonujesz te rowki i czy używasz przerwę w ich nacinaniu?
Jak widać na rysunku tej płytki , głęboko nią nie pojedziesz....sebanek pisze:Czy taki duży posuw rzędu 0.15 przy stałych obrotach 2000 rpm nie zabije tej płytki ?
Ustaw na (np.);sebanek pisze:.... Natomiast chciałbym jeszcze ustawić przecinak. W tej chwili jest ustawiony na S2000 i posuw 0.070 i zostawia spiralny, gruby wiór...
S1500-1800 , F0.05-0.06
Widzę , że masz problemy z doborem obrotów
