Toczenie rowków , probloem z wiórami.
sebanek
Post napisał: sebanek » 08 lis 2011, 08:02
mam problem z wyeliminowaniem wiórów przy toczeniu rowków na wałku.
Materiał: stal o twardości C-45
Płytka skrawająca: płytka SIMTEK E12.0223.30 J
Parametry płytki: http://www.simtek.eu/home/webcode/index ... dq4#result
Maszyna: Citizen M32 (8000 obr/min)
Aktualne ustawienia przy skrawaniu: S1=3000 posuw 0,04.
Wiór przy tych ustawieniach się nie łamie i często zostaje na wałku mimo precyzyjnemu skierowaniu dysz chłodziwa.
Proszę o wszelkie wskazówki,
pozdrawiam!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 lis 2011, 09:35
Materiał C45 jest dobrze obrabialny i moim zdaniem masz za duże obroty i za mały posuw.
Spróbuj w tym przedziale;
S1800- 2100 , F 0.15 - 0.2
sebanek
Post napisał: sebanek » 08 lis 2011, 09:41
Ustawiłem teraz stałą prędkość skrawania :
G96 S300 i posuw 0.04
wg zaleceń na opakowaniu.
Wiór jest dość gruby ale się nie łamie...
Czy taki duży posuw rzędu 0.15 przy stałych obrotach 2000 rpm nie zabije tej płytki ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 lis 2011, 09:58
Pokaż fragment programu tej operacji.
sebanek pisze:Czy taki duży posuw rzędu 0.15 przy stałych obrotach 2000 rpm nie zabije tej płytki ?
Jak widać na rysunku tej płytki , głęboko nią nie pojedziesz....
Jakim cyklem wykonujesz te rowki i czy używasz przerwę w ich nacinaniu?
sebanek
Post napisał: sebanek » 08 lis 2011, 11:30
Przy parametrach
S2500 i posuwie 0.06 jest już ok.
Natomiast chciałbym jeszcze ustawić przecinak. W tej chwili jest ustawiony na S2000 i posuw 0.070 i zostawia spiralny, gruby wiór...
Płytka przecinaka: TaeguTec TDC 2.
Ucinany pręt o średnicy 19 mm.
Materiał ten sam C-45.
Dziękuję z góry.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 lis 2011, 11:59
sebanek pisze:.... Natomiast chciałbym jeszcze ustawić przecinak. W tej chwili jest ustawiony na S2000 i posuw 0.070 i zostawia spiralny, gruby wiór...
Ustaw na (np.);
S1500-1800 , F0.05-0.06
Widzę , że masz problemy z doborem obrotów :smile: ...przy obliczaniu tych parametrów korzystaj z tego wzoru;
seru22
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: seru22 » 08 lis 2011, 18:31
stała prędkość skrawania 90m/min i posuw 0.1
Wróć do „Obróbka metali”
