Pojedyncze skoki
marsjaninm
- Posty w temacie: 7
Pojedyncze skoki
Buduję układ pozycjonowanie kamery w płaszczyźnie poziomej. Kamera waży 2,5kg, nie będzie poruszać się z prędkością większą niż 0,5mm/s. Chciałbym uzyskać rozdzielczość rzędu 0,1mm.
Czy do tego zadania wystarczy śruba trapezowa o skoku 2mm + silnik krokowy o 200 krokach/obrót? Głownie chodzi mi o uzyskiwanie pojedynczych przesunięć ok. 0.1mm.
pukury
- Posty w temacie: 8
witam.
jeżeli masz skok śruby 2mm i 200kr/ob to proste wyliczenie pokazuje ile wyniesie przesunięcie na krok .
oczywiście bierzesz pod uwagę że kamera nie będzie tak całkiem płynnie się poruszać ?
przy takich wolnych obrotach silnika to takie - hop - hop .
lepiej by było przełożyć trochę silnik - albo zastosować sterownik z mikrokrokiem .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Leoo
Czy pod pojęciem "pozycjonowanie w płaszczyźnie poziomej" mam rozumieć obracanie? Jeśli tak - wystarczy silnik 0,5 - 1Nm i sterownik z mikrokrokiem. Uchwyt kamery mocujemy wprost do osi silnika. Przy okazji zyskujemy 180 st. kąta obserwacji.
Jeśli kamera będzie się tylko przesuwać w płaszczyźnie poziomej, to wystarczającym medium napędowym będzie stalowa linka lub wręcz pasek zębaty. Śruby przeznaczone są do ciężkich prac, wymagają smarowania, drogich i precyzyjnych elementów podtrzymujących.
ursus_arctos
marsjaninm
pukury
witam.
coś takiego przyszło mi do głowy
miałem robić dla szwagra do robienia fotek próbek z kamienia .
ale kupili sobie firmowy .
pole pracy chyba nie musi być zbyt wielkie - więc może lepiej by było zastosować śrubę o skoku 1mm ?
no i jak to będziesz sterował ?
jak rozumiem nie tylko taki skok ale i inne ?
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
marsjaninm
śruba o skoku 2 będzie za dużo? Wydaję mi się że te 2mm/2 kroków będzie wystarczające.
Zakres roboczy to ok. 100x100 mm.
Śruby 10, wałki 12 na dole, 10 na górze.
Czy mogą być po obu stronach śruby bloki łożyskujące pod stronę podtrzymującą? Nie będzie jakichś dużych sił chyba.
Zastosowałem przedłużone łożyska liniowe jako element ramy.
Proszę o ewentualne opinie.
pukury
witam.
powinno zadziałać - ale ...
musisz wziąć pod uwagę że łożyska liniowe również mogą mieć jakieś luzy .
różnie to bywa z tymi " sprawkami " chińczyków
więc kup lepiej takie z regulacją luzów - na śrubkach .
luzy się zsumują od jednej i drugiej osi jednak .
tam w tym oczku - będzie kamera usb ?
i możesz poszukać silników 400kr/obr - są takie .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
