Wycinanie elementu z blachy 20mm z otworem 11mm - możliwe?
makero
Post napisał: makero » 06 lis 2011, 20:53
czy taki element da się wyciąć element jak na obrazku z blachy stalowej 20mm z otworem 11mm i na czym?
laserem chyba nie pójdzie, a wodą?
wielowypust_Sheet_2.pdf
(28.81 KiB) Pobrany 350 razy
tomolc
Post napisał: tomolc » 06 lis 2011, 21:14
Najdokładniej tylko druciarka :wink: A oczywiście do wykonania
Ja u siebie wycinam 160 mm bez problemu
Ostatnio zmieniony 06 lis 2011, 21:23 przez tomolc, łącznie zmieniany 3 razy.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 lis 2011, 21:15
Możliwe. tylko że dokladność nie będzie najlepsza.Zwlaszcza że to wieloklin. Nie lepiej dać do dlutowania?
makero
Post napisał: makero » 06 lis 2011, 21:30
no na pewno lepiej tylko drożej.
ale wodą powinno dać radę, tak?
tomolc
Post napisał: tomolc » 06 lis 2011, 21:44
makero pisze:no na pewno lepiej tylko drożej.
Da radę tylko nie wiem jakiej grubości ścierniwo użyć do cięcia stali 20 mm,
a co za tym idzie delikatne promienie wewnętrzne w wieloklinie więc i na wałku tez musza być
chyba że uwzględnisz projektowo większe luzy na wysokości wpustu.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 lis 2011, 21:50
No i stożkowatość takiego cięcia.
tomolc pisze: Najdokładniej tylko druciarka :wink: A oczywiście do wykonania
Tak z ciekawości zapytam ile czasu kolega wypala taki wieloklin jak na drugim zdjęciu ?
Interesuje mnie sam czas wykonania bez pisania programu.
tomolc
Post napisał: tomolc » 07 lis 2011, 06:25
Materiał stal nierdzewna ok 1 h
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 07 lis 2011, 06:44
No to spoko, sądzilem że dlużej.
Wróć do „Obróbka metali”
