Wymiarowanie figury płaskiej
zone10
Prosiłbym o sprawdzenie bo coś mi się wydaje ze moja koncepcja jest zła. Z góry dziękuję:)
Ostatnio zmieniony 17 lis 2011, 19:23 przez zone10, łącznie zmieniany 1 raz.
gras107
Raczej jest ok
Pokaże ci jak wymiarować bez katów.
Tak szczerze to nie sprawdzałem czy na 100% w tym wypadku da się to zrobić bez kątów. Trzeba by to przemyśleć.
PS: Nie rysowałem wszystkiego. Bardziej tak poglądowo.
Ta oś symetrii przy tym łuku ø18 jest chyba błędna.
- Załączniki
- adasd.JPG (15.2 KiB) Przejrzano 1282 razy
WZÓR
Witamgras107 pisze:...Pokaże ci jak wymiarować bez katów....
... zapomniałeś o zasadzie niezamykania łańcuchów wymiarowych (?)
Moja propozycja jest taka (kontury narysowałem czarną linią ..... dla odznaczenia linii wymiarowych).
zone10 - wymiar , jaki podałeś w nawiasie (160) jest błędny .... w/g CAD-a wynosi on 155.96
Wymiar ø18. zmień na R9 (piszę o tym , gdyż ciężko zauważyć na foto).
Nie podałeś grubości detalu - ja dałem (domyślnie 6mm).
Mariusz.
U~
W sposób, w jaki to przedstawiłeś, to jest to raczej dosyć jednoznacznegras107 pisze:Nie rozumiem o co chodzi z tym niezamykaniem łańcuchów. Nigdy o tym nie słyszałem.
Ok już rozumiem, jakoś mi to wyleciało.
Ale wydaje mi się że jeżeli odpowiednio traktując resztę wymiarów to wcale nie musi to być traktowane jako domykanie łańcucha...?
