Migomat do warsztatu za 2500zł.
lukadyop
- Posty w temacie: 9
brum4x4 pisze:Co do spawania 10mm to tylko trochę, spawy o łącznej długości ok 40cm. Bardziej blachy 3 lub 4mm. I spawanie raczej sporadycznie, na pewno nie cały dzień.
Przeczytaj posty wyżej i tam znajdziesz odpowiedz, a jak si się nie chce to odpowiem ci że szukaj maszyny 250A to jest takie minimum do blach grubszych, weź blachę 10 złóż w pachwinę to potrzebujesz jakieś 260-280 A aby wyszła spoina 5 i tu nie ma cudów, a jak chcesz spawać blachę 10 na styk to ukosujesz i pospawasz ją np w pionie już przy 130A.
