Jakie aluminium.
dunkan
Posty w temacie: 20
Jakie aluminium.
Post napisał: dunkan » 01 lis 2011, 19:46
Chcę zrobić sobie wózek inwalidzki od podstaw i mam kilka pytań oto one.
1.Czy płaskownik zaznaczony na czerwono z alu PA38 będzie na tyle wytrzymały by
wytrzymać moją wagę 105kg
2. Czy rurka fi 30 a w niej pręt fi12 będą na tyle wytrzymałe by wytrzymać mój ciężar.
3. Gdzie mogę kupić rurki alu grubościenne fi30 lub fi40 .
pitsa
Re: Jakie aluminium.
Post napisał: pitsa » 01 lis 2011, 20:11
Domyślam się, że ta płyta aluminiowa o grubości 10mm ma kształt elipsy aby w ten sposób ograniczyć ciężar konstrukcji. Z tego samego powodu rurki poziome mają być z aluminium? Pręt gwintowany przez środek dla łatwości montażu? Szybkozłączki są ze względu na potrzebę składania i ograniczania wymiarów wózka do transportu. Czy możesz podać co chcesz osiągnąć budując samodzielnie wózek? To z pewnością ułatwi innym udzielanie porad.
Ciężar wózka, "pakowność", wytrzymałość...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
dunkan
Posty w temacie: 20
Post napisał: dunkan » 01 lis 2011, 21:11
Mi chodzi o wytrzymałość no i trochę o wagę wózka. Dobry wózek aktywny to koszt około 5000
więc chce sam zrobić.
Jak widać będą dwa otwory na zamontowanie kół bo mam 2 pary kół jedne do poruszania się po domu a drugie z grubą ośką i oponami terenowymi do poruszania się po dworze.
mariuszbroda
Posty w temacie: 11
Post napisał: mariuszbroda » 02 lis 2011, 02:08
nie polecam aluminium.....jeden z najlepszych na świecie wózków aktywnych jest z rurek stalowych,średnice pokazane na zdjęciach.
Poz.
dunkan
Posty w temacie: 20
Post napisał: dunkan » 02 lis 2011, 08:42
mariuszbroda pisze:Witam,
Poz.
Tak z ramą wykonaną ze stali chromo-molibdenowej, podnóżkiem i ciągami z tytanu
ale jaki koszt jest tego wózka. Najnowsza Panthera X kosztuje 17000 zł.
tomolc
Post napisał: tomolc » 02 lis 2011, 08:51
dunkan pisze:Witam.
Odradzał bym PA38. Najlepszy z Fortal (PA9)
ale PA6,PA11 to takie rozsądne i dostępne rozwiazanie :wink:
dunkan
Posty w temacie: 20
Post napisał: dunkan » 02 lis 2011, 22:09
tomolc pisze:
dunkan pisze:Witam.
A rury też z PA6 lub PA11
mariuszbroda
Posty w temacie: 11
Post napisał: mariuszbroda » 03 lis 2011, 02:07
Ta pantera ma rurki ze zwykłej stali(nawet ze szwem),jedyna rurka ze stali stopowej to podnóżek,ciąłem brutalnie ten wózek,bo jest przerabiany.
1 metr rurki fi 20-doskonałej do tego typu konstrukcji kosztuje 30 złotych,a jeszcze lepsza ze stali OH18N9-kosztuje 60 złotych...
Cały wózek w wykonaniu producenta waży 5,34 kg.
Pozostaje zapytać dlaczego nie jest z aluminium,ja uzyskałem odpowiedź od doświadczonych użytkowników takich wózków(sportowcy niepełnosprawni na wózkach)-dlatego napisałem,że nie polecam aluminium.
jacek-1210
Posty w temacie: 9
Post napisał: jacek-1210 » 03 lis 2011, 08:41
Mariuszbroda, podaj może jeszcze Dunkanowi, czy to były standardowe przekroje rurek czy raczej cienkościenne ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
tomolc
Post napisał: tomolc » 03 lis 2011, 10:28
dunkan pisze:
tomolc pisze:
dunkan pisze:Witam.
Jestem aby w ogóle nie używaniu aluminium na tego rodzaju konstrukcję ale skoro pytasz czy PA38 jest dobry to odpowiadam że nie.
Na rurki tylko stal to jest moja opinia
Wróć do „Obróbka metali”
