chińskie lasery - opinie, dystrybutorzy
szqudi
#31
Post napisał: szqudi » 15 kwie 2011, 14:01
A jeśli chodzi o grawerowanie szkła, jak to jest, szkło ponoć najlepiej grawerować na 100% mocy ale szklane tuby przy grawerowaniu na 100% szybko się skończą, także zakładając że grawerować będę na 80% mocy jakie mogę uzyskać szybkości grawerowania przy laserze 45W i 60W bo pomiędzy takimi będę wybierał, wiem że 60W będzie lepszy pod każdym względem ale chce także żeby laser był w miarę mały no i nie drogi, także pole pracy 50x30 cm w zupełności mi wystarczy.
Grawerowanie szkła o jakie mi chodzito grawerowanie tekstu może jakieś małe logo do tego i głównie chodzi o zmatowienie powierzchni, ale czasami przyda się także takie grawerowanie aby szło nałożyć na wygrawerowany tekst farbę i tu grawerowanie powinno być głębsze niż tylko zmatowienie, jak można taki efekt uzyskać? wolno grawerować na 100% mocy? czy na 2 przebiegi?
cinematic2
#32
Post napisał: cinematic2 » 16 kwie 2011, 08:29
A możesz powiedzieć po jaką ch....rę wyciągasz stare wątki zamiast założyć nowy?
Tym bardziej, że twoja wypowiedź ma się do tematu wątku jak wół do karety.
Thomas Jefferson.
holender007
#33
Post napisał: holender007 » 16 kwie 2011, 12:22
Z czystym sumieniem jako osoba która już zakupiła laser właśnie o polu 50x30 o mocy 60 W ( oczywiście Chiński ) polecić. Zakupiłem do w firmie ... z Lublina. Bardzo miła obsługa kompetentna i pomocna. Kontaktowałem się ze wszystkimi sprzedawcami w Polsce ceny zbliżone ale jakość obsługi klienta u co niektórych tragiczna. Pracowałem na laserach firmy Trotec i na pewno zaraz usłyszę co ja porównuje. Ale jakość cięcia w moim przypadku sklejki jest bardzo porównywalna może jest i o 30 % wolniejszy ale jakość niczym nie odbiega od maszyny za ponad 60 tyś zł . Jedyne co mi najbardziej przeszkadza to są dwie rzeczy :
1) lustra a dokładniej ich mocowanie jest tragiczne podczas grawerowania z większymi prędkościami dość często lubią się przestawić i wiadomo że jak tego nie przypilnuje to materiał nadaje się do kosza
2) Oprogramowanie i LaserCut totalna poraszka. W trotecu mogłem sam ustawiać gdzie laser ma zacząć gdzie skończyć a tu skacze po całym stole trochę tu wytnie trochę tam.
Osobiście najwięcej eksploatuję go do robienia pieczątek i do cięcia sklejki, drewna.
Ktoś kiedyś na tym forum pisał że nie nadaje się on do pieczątek że źle wychodzą g prawda. Mam pieczątkę wykonaną na Trotecu i zrobiłem identyczną na Chińczyku jak chodzi o odbicie nie ma różnicy żadnej!!! I już teraz zbieram na kolejną maszynkę z chin bo za jednego troteca mam 3 chińczyki na których więcej i szybciej zarobie niż na 1 Trotecu :)
Pozdrawiam Wszystkich I do wszystkich sprzedawców więcej Pokory i trochę mniej cwaniactwa to więcej zarobicie.
po8kaz
#34
Post napisał: po8kaz » 30 sie 2011, 22:03
holender007, na jakich ustawieniach robisz pieczątki w LaserCut?
Czy w pliku zawierasz grawerowaniei jednocześnie wycięcie gumki?
Pytam bo od 2 dni bawię sie chińczykiem, ale on ma być nie tyko do zabawy.
holender007
Pieczątki
#35
Post napisał: holender007 » 31 sie 2011, 10:58
W sumie już nie robię pieczątek stare dzieje. Wszystko zależy jakiej gumy używasz ja testowałem wiele gum i najbardziej przypasowała mi szara bezzapachowa.
Do niej ustawiałem laser :
Speed 200
Power 60 min power 30
Scan Grap 0,04
Grade 1,2
Po wygrawerowaniu gumki od razu ustawiałem cięcie. W Corelu tworzyłem projekt pieczątki i go obrysowywałem np gumka 40 x 25 to rysowałem dwa prostokąty jeden o wymiarach 40x25 i drugi większy 41x26. Powodzenia
Jacolix
#36
Post napisał: Jacolix » 10 paź 2011, 21:22
holender007 pisze:Mam pieczątkę wykonaną na Trotecu i zrobiłem identyczną na Chińczyku jak chodzi o odbicie nie ma różnicy żadnej!!! I już teraz zbieram na kolejną maszynkę z chin bo za jednego troteca mam 3 chińczyki na których więcej i szybciej zarobie niż na 1 Trotecu
Czyli dostałeś produkt finalny, ciekaw jestem jak małą czcionkę jesteś wygrawerować na chińczyku i czy każda czcionka Ci się odbije. W Trotecu w oprogramowaniu Job Control wybierasz sobie stożek z jakim mają być grawerowane litery (one nie są grawerowane pod kątem prostym). Wiem że w przypadku grawerowania na laserach które tej funkcji nie posiadają, niektórych czcionek nie da się wygrawerować lub w projekcie należy dodawać obrysy o odpowiedniej grubości do liter, by podczas grawerowania pod kątem prostym po prostu nie zniknęły. Oprócz tego pracując na Trotecu robiąc pieczątkę w corelu projektujesz pieczątkę tak jak ma się ona odbić a tryb "stempel" w oprogramowaniu sam robi negatyw i lustrzane odbicie.
A tak z ciekawości w jakim czasie na swoim laserze grawerujesz gumę do standardowej pieczątki o wymiarach 48x17mm? Mi na Speedy 300 25 wat zajmuje 2min 30sek z cięciem i może tam być czytelnie odbijająca się czcionka o wielkości 3 punktów.
pozdrawiam
http://lasertrotec.blogspot.com
cała prawda o laserach TROTEC koniecznie zajrzyj
rcc
Post napisał: rcc » 16 paź 2011, 20:41
Metalowe tuby RF Universala-a, Synrada, Coherent mają mniejszą plamkę i nie mają zakłóceń przy "wstawaniu" tj. jest to w przypadku szklanej. Pieczątka jest więc dokładniej zrobiona i wiąże się to z charakterystyką wiązki. Kwestia tylko czy pieczątka zrobiona chińczykiem komuś nie wystarczy, bo wcale nie jest zrobiona źle.
holender007
#38
Post napisał: holender007 » 25 paź 2011, 21:10
Jacolix pisze:
pozdrawiam
Pracowałem na Trotecu i znam jego możliwości i z tym się nie sprzeczam bo wiem doskonale że jest dużo lepszy niż chińczyk, ale w programie który jest jest dołączony do maszyny chińskiej (lasercut) jest też opcja specjalna do robienia pieczątek w której ustawia się że litera wychodzi jako stożek bez żadnych obrysów tak jak piszesz wystarczy tylko w corelu wpisać treść pieczątki ustawić odbicie lustrzane i to jest wszystko jak chodzi o przygotowanie projektu .
Bo to jest tylko pieczątka, a raczej do samych pieczątek/gumek nikt nie kupi troteca patrząc na ceny gumek na allegro gdzie teraz kosztują nie całe 4 zł :)
To ile musiał by ich zrobić żeby maszyna mu się zwróciła bez względu czy to będzie trotec czy chińczyk :)
Marek_GV
Post napisał: Marek_GV » 26 paź 2011, 21:49
rcc pisze:Metalowe tuby RF Universala-a, Synrada, Coherent mają mniejszą plamkę i nie mają zakłóceń przy "wstawaniu" tj. jest to w przypadku szklanej. Pieczątka jest więc dokładniej zrobiona i wiąże się to z charakterystyką wiązki. Kwestia tylko czy pieczątka zrobiona chińczykiem komuś nie wystarczy, bo wcale nie jest zrobiona źle.
W ogóle porównywanie chińczyków i markowych laserów jak Trotec, Universal czy Gravograph to nieporozumienie - to tak jak porównanie Mercedesa i TATA Mobile. I to i to jezdzi, w ostatecznosci da sie dojechac jednym i drugim na zakupy, odebrac dzieci z przedszkola etc. ale caly czas to jest inna liga urzadzen.
Jacolix
#40
Post napisał: Jacolix » 01 lis 2011, 07:01
Marek_GV pisze:W ogóle porównywanie chińczyków i markowych laserów jak Trotec, Universal czy Gravograph to nieporozumienie - to tak jak porównanie Mercedesa i TATA Mobile. I to i to jezdzi, w ostatecznosci da sie dojechac jednym i drugim na zakupy, odebrac dzieci z przedszkola etc. ale caly czas to jest inna liga urzadzen.
Dokładnie, każdy laser jest dla ludzi, pytanie co, ile, jak szybko, jak dokładnie chcesz zrobić.
Chcąc dostać się w jakieś miejsce zamiast jechać samochodem, rowerem czy komunikacją miejską można przecież pójść piechotą - efekt końcowy dokładnie jest ten sam (tyle że nikt nie liczy kosztów alternatywnych).
