szkoda się pytać
WZÓR
Jaka to maszyna .... CNC , czy manual ?roberta pisze:zibi pisze:Wymiar freza odpowiada wymiarowi kuli czy jest mniejszy?
Wymiar freza jest wymiarem kuli.Robię to na 3 razy 1 wiertło, 2 kula zgrubna fi. 0,1mniejsza niż na gotowo ,3 na gotowo. Problem jest że widoczne są drgania.Dodam że pod kulę na gotowo zostaje 0,05 na głębokość parametry to
S50(MNIEJSZYCH NIE DA RADY OGRANICZENIA MASZYNY),
F2
,G4F3
IMPULS3
Spokojnie, odlew to żeliwo, a odkuwka to stal w tym przypadku a więc dwa inne materialy które inaczej się obrabiają. Noi sama pomylka stawia pod znakiem zapytania czy kolega wie co obrabia.Kolega też nie podal za dużo informacji, nie mówiąc o zdjęciu które pokazalo by jaka powierzchnia jest obecnie. A usuwanie wpisów do niczego nie prowadzi.roberta pisze:Ale widzę że nie które osoby wolą łapać za słówka i się nabijać zamiast podsunąć pomysł
