Program do symulacji obrabiarki CNC
- Posty w temacie: 9
mam już ostatnie pytanie (no chyba że coś jeszcze będzie niejasne to będę pisał) czy może mi ktośopisać jak wygląda proces obrobienia jednego elementu na obrabiarce CNC od początku czyli od włożenia formy do obrabiarki do samego końca razem z pomiarami.
czyli jak wkłądamy, mocujemy formę, jakie klawisze naciskamy zeby zaczęło wszystko obrabiać (program mamy wgrany więc tylko obróbka) na czym nastepnie polega kontrola poprawności (czy odczytuję na ekranie co mam zrobić i odpowiednio koryguję obrabiarkę czy inaczej) no i w momęcie jeśli będzie różnica w wymiarach to co robię (czy wkłądam element do obrabiarki i wykonuje się 2 raz czy inaczej ?), no chyba wszystko,
z góry thx
z góry thx
![Very Happy :D](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_biggrin.gif)
Z pytania wnioskuje ze chodzi ci o frezarke.
Czyli tak, mocujemy detal do stolu w imadle lub za pomoca lap bezposrednio do stolu.Istnieje duzo mozliwosci zamocowania detalu ale te dwa sa chyba najpopularniejsze.
Pozniej ustawiamy punkt bazowy.Jest to miejsce gdzie w programie mamy zera w osi X i Y np lewy gorny rog ale moze byc kazde inne miejsce np jezeli obrabiamy detal ktory ma juz otwor wygodnie jest ustawic sobie zera na srodku otworu .Mozliwosci sa tysiace w zaleznosci od ksztaltu , wielkosci i rodzaju zamocowania.
Nastepnie ustawiamy zero w osi Z .Przewaznie programy pisze sie w ten sposob ze wartosci Z sa ujemne a w zwiazku z tym Z0. ustawia sie na gornej powierzchni materialu.
Potem trzeba ustawic narzedzia . Mocujemy odpowiednie narzedzia do oprawek i mierzymy dlugosc i srednice lub promien.W tabeli narzedzi wpisujemy w wlasciwe pola zmierzone wartosci.Pomiar moze roznie wygladac na roznych maszynach te co maja czujniki pomiarowe to tylko dotyka cie narzedziem do czujnika i wartosci same wskakuja do tabeli narzedzi a w tych co nie maja mierzenie ogulnie polega na dotknieciu czubkiem freza do materialu i na tej podstawie oblicza sie dlugosc freza a srednice mierzy sie suwmiarka lub odczytuje z freza
Wpisanie srednicy freza ma znaczenie gdy w programie sa uzyte funkcje korekcji G41 G42 jesli nie to mozna sobie nie zawracac glowy wpisywaniem srednic frezow.
Jesli te operacje zostaly prawidlowo wykonane i jestes pewny za program pozostaje tylko wcisnac zielony guzik i czekac az detal zostanie wykonany
Jesli nie jestes pewny to jest kilka mozliwosci przepuszczenia programu na "sucho".Mozna puscic program w powietrzu podnoszac baze Z np o 100mm . Mozna wogule wylaczyc os Z i wtedy pracuja tylko osie X i Y , mozna puszczac program linia po lini i na ekranie kontrolowac co sie dzieje.Nowsze maszyny maja tez symulacje graficzna. Mi osobiscie najbardziej podoba sie mozliwosc kotroli wykonywania prg za pomoca korby krecisz w prawo program idzie do przodu w lewo do tylu ale takie cos widzialem tylko na sterowaniu PROTOTRAK.
Po obrubce mierzymy czy wszystko jest ok a jesli nie to poprawiamy w korekcjach narzedzi odpowiednie wartosci i puszczamy jeszcze raz.
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
System pomiarowy detali i narzędzi
Oto link do strony producenta narzędzi i systemów pomiarowych do pomiarów wykonanych detali jak i narzędzi
Sam w firmie używam sprzętu tej marki bardzo dobry sprzęt
http://www.komeg.de/cgi-bin/commstore.p ... index.html
jeszcze raz o symulatorach: czy można ściągnąć jakiś program do symulacji CNC żeby się pouczyć programowania tych maszyn chodzi mi o programy typu System ZERO-OSN wiadomo ten jest płatny i pewnie nie znajdę go w internecie a są może bezpłatne lub dema w których można cośpoćwiczyćalbo wersje trial ?, mogą być angielskie i mieć mało funkcji, tylko żeby dało się poćwiczyć to co napiszesz czyli sprawdzić rezultat tego co napiszesz w postaci wykresu ?
mile widziane wszystkie linki z tego typu programami, stronami z przykładami itp
z góry dzięki za pomoc
Swego czasu kolega Kajman napisał kilka lekcji programowania .Używał do wizualizacji swoich lekcji fajnego symulatora.Zerknij tam .
http://www.train.cnc.info.pl/lekcja1.html
http://www.train.cnc.info.pl/lekcja2.html
http://www.train.cnc.info.pl/lekcja3.html
Moj chomik
przejżałem te lekcje ale trochętego mało no i nie ma jak jakiś symulator, na symulatorze można sięnauczyć programoania a tak to bardzo ciężko nie ma jak wyłapywaćbłędów widzieć co zrobiliśmu oraz jaki skutek spowoduje zmiana parametrów itd, więc potrzebuje symulatora system-osd jest zbyt drogi (szkoda że w celach edukacyjnych dla indywidualnych użytkowników nie jest tani
a w celach zarobkowych czyli przemysł, szkoły itp niech płacą)
![Sad :(](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_sad.gif)
Przykro mi , ja tego symulatora nie sprawdzałem ale miałem dobre chęci ![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Jeszcze co mi przyszło do głowy może spróbuj powalczyć z tym :
http://www.imagetogcode.com/
Jest tam edytor g-codu ,taki niby cam i program który wyświetla efekty naszych poczynań . Niestety mi brakło chęci do wgryzienia sie w to . Zniechęciła mnie wielkość programów jakie wychodzą. Przy bardzo małym obrazku objętość programu była 100x większa niż pamięć w centrum które mamy w pracy. Wiec wrócę do tego tematu dopiero jak maszynka która planuje nabierze fizycznych kształtów![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Moj chomik
Nie wiem czy temat dla kolegi aktualny - tutaj jest symulator http://www.cncsimulator.com/download.shtml
Jak mozesz to podaj link do tych instrukcji laboratoryjnych
demo edytora cnc http://www.cncedit.com/orderinf.htm
trial programu
http://www.cutviewer.com/index.html
trial programu
Hooah!
