Zasada stałego otworu i wałka
kris123
Posty w temacie: 15
Post napisał: kris123 » 28 paź 2011, 19:33
dziękuję
dopytam jeszcze o tolerowanie swobodne bo nie wiem. Tolerowanie takie polega do dobraniu odchyłek wg uznania konstruktora, muszę osadzić łożysko zwykłe kulkowe jednorzędowe fi zew. 28 mm, wew. 12 mm w elemencie ze stali. W moim przypadku będzie ruchomy wałek z nieruchomą oprawą, wiem że przy tym rodzaju pasowania wymaga ciasnego pasowania wałka i luźnego pasowania pierścienia zewnętrznego. Z podanych tablic odchyłka dla średnicy zew. mojego lożyska wynosi -0,09 mm. Jaki jest dalszy tok postępowania? jak napisałem wcześniej traktuję to jako zasadę pasowania wg stałego wałka, pierścień zew. łożyska traktuję jako wałek, ale co dalej?
zdzicho
Posty w temacie: 15
Post napisał: zdzicho » 30 paź 2011, 11:35
nie -0,09 ,ale -0,009, A dalej wymiar opoprawy np H7, albo jaki dobierzesz wg swojej wiedzy.
kris123
Posty w temacie: 15
Post napisał: kris123 » 30 paź 2011, 16:43
pomyłka z setkami... mógłby ktoś to szerzej wyjaśnić jak to się pasuje? pisałem że będę chciał pasować wg zasady stałego wałka a H7 to chyba zasada pasowania wg stałego otworu..
zdzicho
Posty w temacie: 15
Post napisał: zdzicho » 31 paź 2011, 14:49
H7 to tolerancja otworu. Wałek już masz 28,00- 0,009. Teraz możesz dobrać otwór z tabeli jaki ci pasuje ,albo tolerować swobodnie.
Ostatnio zmieniony 04 lis 2011, 19:40 przez zdzicho, łącznie zmieniany 1 raz.
kris123
Posty w temacie: 15
Post napisał: kris123 » 31 paź 2011, 16:02
chcę tolerować swobodnie, więc co muszę zrobić?
zdzicho
Posty w temacie: 15
Post napisał: zdzicho » 31 paź 2011, 19:56
Wpisać wymiar wałka ( łożysko) i wymiar oprawy np 28,00+0,005; -0,002czy jaki tam chcesz.
Przejrzyj to http://pkm.edu.pl/index.php/tolerancje- ... 9-00010334 ,a rozwieją się twoje wątpliwości.
kris123
Posty w temacie: 15
#17
Post napisał: kris123 » 03 lis 2011, 21:25
odnalazłem w tabelach że przy pasowaniu wg stałego wałka ta odchyłka -0,009 przy wymiarze zew. fi 28 odpowiada symbolowi h5 i tu rodzą się pytania..
Postanowiłem wspomóc się gotowymi plikami excela do obliczania odchyłek,pasowań ze strony
https://www.cnc.info.pl/topics29/tolera ... vt2012.htm
i tam zalecają /jak również w innych znalezionych materiałach/ trzy rodzaje pasowań
F7/h5
G6/h5
H7/h5
wiem że pasowaniom luźnym odpowiadają symbole tolerancji od A-H
1. dlaczego nie mogę wybrać np B5 lub D8 lubG9 lub inne...
jak wpisuję do gotowego pliku obliczeniowego symbole np D8, E6 wyskakuje jakaś inf. "brak danych dla D8, E6...
dlaczego skoro pasowania luźne to symbole od A-H?
CFA
#18
Post napisał: CFA » 03 lis 2011, 22:23
kris123 pisze:...
Możesz wybrać, ale są to pasowania niezalecane i pewnie autorowi pliku nie chciało się
zamieścić danych z odchyłkami.
kris123
Posty w temacie: 15
#19
Post napisał: kris123 » 05 lis 2011, 13:13
mam jeszcze jedno pytanie, muszę dobrać odchyłki pod drugie łożysko śred. zew fi 30mm
który zakres wymiarów wybrać i dlaczego?
zdzicho
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: zdzicho » 05 lis 2011, 14:13
18-30,bo jest dokładniejszy.
Wróć do „Rysunek techniczny”
