Po podłaczeniu do komputera silnik nie trzyma momentu
Pawex9
Post napisał: Pawex9 » 28 paź 2011, 19:09
Witam!
Tak jak w temacie, po podłączniu silników do sterowników , sterowników do płyty głównej wyszstko jest ok, silniki trzymają moment. Problem się zaczyna gdy podłącze płyte główna do komputera, wtedy silniki tracą moment i można luźno je obracać.
Płyta główna to ssk-mb natomiast sterowniki to ssk-b01.
Sterowniki i płyta główna są sprawne ponieważ podłaczyłem na "krótko" pin od kroku i kierunku w gnieździe do masy, wtedy silnik przsuwa sie o jeden krok. Gnizado w komputerze sprawne kabel również.
Skonfigurowałem program mach 3 zgodnie z instrukcją która znalazłem na tej stronie.
Pozdrawiam!
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 28 paź 2011, 19:18
Wyłącz enable.
Pawex9
Post napisał: Pawex9 » 28 paź 2011, 19:32
Próbowalem, dalej to samo...
gras107
Post napisał: gras107 » 28 paź 2011, 21:06
Tutaj chodzi nie o enalbe tylko o DirLow Active, lub StepLow Active. Zmień dir low na przeciwne i zobacz. Jak nie pomoże to zmień StepLow na przeciwne.
Pawex9
Post napisał: Pawex9 » 28 paź 2011, 22:17
Również nic to nie pomaga. próbowałem już różnych konfiguracji nawet próbowałem programem (STEP2CNC) dalej to samo. W dodatku ciągle pali się dioda od przekaźnika 1.
Być może to jakieś zwarcie, obejrzę jeszcze raz dokładnie płytę główną.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 29 paź 2011, 09:27
W STEP2CNC defaultowo sygnał Enable przypisany jest do PIN17. Jednakże program sam wysyła sygnał enable tylko wtedy, gdy zostanie o to "poproszony". Jeśli po włączeniu sterowania sterowniki się wyłączają, może to znaczyć że domyślne ustawienia sygnałów sterujących na pinach LPT powodują u Ciebie taką reakcję. Płyta SSK-MB1 także Enable ma na PIN17.
Jeśli możesz to odłącz sygnał Enable ze sterowników osi. Sprawdź, czy to pomogło.
Z opisu SSK-MB:
ENA - Sygnał luzujący silniki - Stan niski na tej końcówce odłącza zasilanie doprowadzane do uzwojeń silnika.
Domyślnie - sygnał PIN17 ustawiony jest w stanie wysokim - silnik nie powinny być zluzowane. Może masz problem z kablem LPT?
Pawex9
Post napisał: Pawex9 » 29 paź 2011, 12:32
Po odłaczeniu enable od płyty głównej silnik trzyma moment ale dalej nie reaguje na polecenia komputera.
Kabel Ltp jest sprawny, sprawdzałem niema żadnych zwarć między pinami.
gras107
Post napisał: gras107 » 29 paź 2011, 13:16
Może z LPT jest coś nie tak? A może po prostu masz gdzieś jakieś drobne zwarcie.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 29 paź 2011, 14:59
........a teraz trzeba tylko skonfigurować piny i pojedzie.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 29 paź 2011, 17:02
moze masz zamieniony numer pinu step z dir
Wróć do „Elektronika CNC”
