Wybijanie zabezpieczenia - softstart
silvesters
Post napisał: silvesters » 28 paź 2011, 09:47
czy może ktoś poradzić w jaki sposób uporać się z wybijaniem zabezpieczenia przy włączaniu maszyny? Kupiłem niedawno frezarkę cnc i przy włączaniu zazwyczaj wywala główne zabezpieczenie. Maszyna oczywiście na trzy fazy. Możecie zaproponować jakiś układ softstartu lub jakiś inny patent na usunięcie tego efektu?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
skrzat
Post napisał: skrzat » 28 paź 2011, 12:11
http://allegro.pl/softstart-soft-start- ... 03640.html
powinno pomoc, albo zabezpieczenie masz ze dobrane
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
silvesters
Post napisał: silvesters » 28 paź 2011, 12:40
Też o tym właśnie myślałem, zabezpieczenie mam 32A. Może jest jakiś inny prosty sposób pozbycia się tego efektu.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 28 paź 2011, 19:47
A jaki masz "koreczek", nie typu B przypadkiem? W wypadku maszyn z dużymi transformatorami bezpiecznik powinien być przynajmniej typu C (zwłoczny) lub nawet D.
silvesters
Post napisał: silvesters » 30 paź 2011, 10:01
Zgadza się, zabezpieczenie to B 32A, trzeba będzie to zmienić. Możesz kolego napisać czym będzie się różnił C od D i który lepszy w wypadku gdy zabezpieczenie będzie na maszynę i na dom?
kasjo
Post napisał: kasjo » 31 paź 2011, 08:47
Typu "B" stosuje się dla odbiorników rezystancyjnych (żarówki, grzałki, itp) to co zazwyczaj masz w domu.
Typu "C" używa się przy odbiornikach indukcyjnych (silniki, większe transformatory (a już na pewno toroidalne), przetwornice, spawarki, itd.) Typ "D" przeznaczony jest dla urządzeń o ciężkim rozruchu.
Dla maszyn cnc w zupełności wystarczy zabezpieczenie typu "C", można się pokusić o rozdzielenie obwodów na dom (tam dać "B") i na maszynę ("C")
silvesters
Post napisał: silvesters » 31 paź 2011, 10:19
Dzięki bardzo za jasne wytłumaczenie :wink:
A przy okazji wiecie ile może kosztować taka wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego przez fachowców którzy mogą od razu założyć plombę?
Wróć do „Elektronika CNC”
