Pierwszy rysunek rzutowanie metodą europejska
JanekK-ce
Post napisał: JanekK-ce » 25 paź 2011, 14:03
Mam do wykonania rzutowanie metoda europejską tej bryły
Poniżej załączam moje rzuty
Czy wykonałem je poprawnie?
Mam jeszcze dodatkowo przedstawić rzut z lewej strony i z góry, lecz nie wiem jak konkretnie miałoby to wyglądać
Z Góry dziękuje za pomoc
Początkujący
Ostatnio zmieniony 10 lis 2011, 19:32 przez JanekK-ce, łącznie zmieniany 2 razy.
gras107
Post napisał: gras107 » 25 paź 2011, 14:24
Po co te przerywane linie z tyłu? :roll: Tył jest identyczny jak przód tylko, odbity lustrzanie. :smile:
Później jak będę miał czas to pomogę przy rzutach z boku. :lol: A z góry i spodu nie potrzeba?
Dobra spód jest to do tego dobrze. Natomiast prawa strona też jest ok. :smile:
JanekK-ce
Post napisał: JanekK-ce » 25 paź 2011, 15:29
Czyli rzut główny, tył, dół i prawa strona jest dobrze. Ulżyło mi. Mógłbyś zrobić z rzut z lewej strony i z góry bo nie mam pojęcia jak to zrobić. Będę wdzięczny.
Ostatnio zmieniony 10 lis 2011, 19:33 przez JanekK-ce, łącznie zmieniany 1 raz.
gras107
Post napisał: gras107 » 25 paź 2011, 16:33
Mówiłem że rzut z tyłu jest źle. Nie są potrzebne, a nawet są błędem; linie przerywane na tym rzucie. :smile:
Masz w załączniku. Na przyszłość spróbuj zrozumieć rzutowanie. One jest względnie ważne. Bez niego rysunek z modelu może być problemem. :roll:
Daje też link, którym daje wszystkim co o to pytają:
http://www.zspzlockie.muszyna.pl/rysune ... index.html
PS: Ja jestem w 3kl szkoły średniej. 2 lata temu też to przerabiałem. :lol:
Wróć do „Rysunek techniczny”
