Idzie zima, czas na ogrzewanie
jacek-1210
cnccad
ja zrobiłem 2,5m wysoki i 14cm x 14cm przekrój komin.
Dodatkowo przyspawałem radiatory do niego i je osłoniłem na jednej ściance żeby odzyskać ciepło z niego. A to powietrze następnie wpada pomiędzy osłony pieca a piec właściwy i na wylocie mam temperaturę ok 150C. Piec ma co prawda 8kw a warsztat ok 100m ale temperatura trzyma się w zakresie 19...21C.
Nadmuch tego powietrza załatwia zwykły wentylator z piecy CO i powietrze podawane jest od górnej części komina i leci w dół a to powoduje łatwe i bardzo szybkie rozgrzewanie się go.
to jest taki mój wynalazek ale jak na moje potrzeby się sprawdza idealnie. Teraz będzie drugi rok jak to będę testować.
Mateusz-M
Piec ma 40kw ponieważ tyle było na tabliczce znamionowej, koza była największa z allegropabloid pisze:
Zatem piec ten nie ma prawa mieć 40kW, albo koza była gigantyczna![]()
Dzięki wielkie sprawdzę ten temat.Maq pisze:Kolego jeżeli masz już piec, to może warto pomyśleć o jakiejś nagrzewnicy wodnej. Do wysokich pomieszczeń z tego co się rozptytwałem najlepsze jest ogrzewanie nadmuchowe.
Właśnie dlatego chce założyć nadmuch wraz ze sterownikiem żeby kocioł był cały czas zamknięty a powietrze dochodziło tylko wtedy gdy temperatura się obniży.jacek-1210 pisze:Mała uwaga: przy takim dużym kotle zadbaj żebyś miał trochę wody w układzie, albo jakiś zbiornik buforowy, bo inaczej może być Ci ciężko nad tym kotłem zapanować jak już się w nim zdrowo "nabuzuje"
Przekrój komina robię taki sam jak wyjście z pieca. Może jakieś zdjęcie jeśli można? Wszelkie pomysły mile widziane.cnccad pisze:ja zrobiłem 2,5m wysoki i 14cm x 14cm przekrój komin.
[ Dodano: 2011-10-24, 20:42 ]
haha u mnie we wszystkich serwisach, u mechaników przepracowany olej sprzedaje się w mgnieniu oka, duży popyt na to jest na biednym wschodzie, oczywiście za darmo nie oddają. Kolega ma taki kociołek na olej zrobiony z butli po LPG ciepło to daje ale mocno brudzi dach i śmierdzi na podwórku, znając moich sąsiadów zaraz bym miał ekologów na karkumariuszbroda pisze:Witam,
kup webasto,takie DDR dawne,od koparki jest,za stówe kupisz...
następnie kup beczkę stalową i grzałkę 500 Watt starczy,następnie pojedź do wymieniaczy oleju silnikowego i weź olej zużyty..
podgrzej go w beczce i zapodaj na webasto...w miejsce drogiej ropy,
możesz na tej hali w koszulce chodzić...idzie oleju 0,5 litra na godzinę(w sumie darmowego)...jedyny mankament to będziesz z czasem trochę głuchy,ale z tego są same korzyści...![]()
Nikomu nie mów,bo ci od oleju kasę zaczną brać...![]()
[ Dodano: 2011-10-24, 01:17 ]
aha,jak baniak z olejem postawisz wysoko-pójdzie grawitacyjnie,a przed webastem zastosuj podgrzewacz oleju napędowego od diesla,taki elektryczny ma 100 watt-masz jeszcze taniej...bez grzania oleju w całej beczce...
olej,który zgromadzisz należy odstać i zebrać od góry...na dole będzie galareta(niedobra)
Mateusz-M
IMPULS3 pisze:Jak najbardziej tak. A najtaniej to jakaś chlodnica z samochodu osobowego, ciężarowego czy ciągnika podlączona do pieca a za nią wentylator i gotowe.Maq pisze:Do wysokich pomieszczeń z tego co się rozptytwałem najlepsze jest ogrzewanie nadmuchowe.
Mam właśnie kilka chłodnic z motocykli już nie nadających się do chłodzenia silnika ponieważ mocno pogięte ale przepływ mają, jeszcze chyba 2szt radiatorów z dużych chłodziarek w których są przewody miedziane tylko nie wiem jeszcze jak je połączyć z rurą stalową(być może wyprodukuje jakies mufki zaciskowe z o-ringiem), wentylatory również do nich posiadam
mariuszbroda
Taa kurna nic nie dymi webasto,zmarnowany jak 150-mówię Ci...
te Twoje,co widziałeś dupki to idą na spalaniu niecałkowitym-wyśmiej się z nich,ich rura,co odprowadza spaliny jest ciepła,a moja rura ma 300 stopni
w czym problem,ano mają zasmolone webasta,bo to szybko się dzieje..
bo należy umieć zapalić takie webasto,ano palnik tlen-acetylen rano do ręki i wykręcamy świecę żarową i grzejemy do czerwoności odrzutnik,szybko wkręcamy świecę(tylko służy do zatkania tej dziury) i jazda...startuje i powietrze gorące ma więcej niż 100,bo rękę parzy.
U mnie za warsztatem mieszkała taka baba,co mi mój komin obserwowała
i dawaj jakby co to heja z mordą,tak,że moja spalina musi błękitna być..
