Początkujący Sprawdzenie
Modafen
Post napisał: Modafen » 21 paź 2011, 19:52
Mam do wykonania rzutowanie metoda europejską tej bryły
Poniżej załączam moje rzuty
Czy wykonałem je poprawnie?
Mam jeszcze dodatkowo przedstawic "widok główny" jednak nie wiem jak konkretnie miałoby to wyglądać
Z Góry dziękuje za pomoc
gras107
Post napisał: gras107 » 21 paź 2011, 22:00
Źle! rzuty z boków ok. Natomiast reszta źle. :roll:
Co to za rzut ten na pierwszym rysunku obok bocznych? Do niczego nie pasuje. Jutro rano narysuje ci główny, a ty próbuj resztę :lol:
A rzut z dołu ok. Natomiast z tyłu też źle. Próbuj, a jak będzie źle to poprawię.
Tak jak obiecałem, tak też robię:
Ogólnie idea rzutowania nie jest ci obca. Wiesz co jak ma być, tylko trochę wyobraźnie musisz doszlifować.
Dam ci parę linków, a także pokaże rzut główny. Musisz się sam domyśleć który to. Ogólnie główny to ten którym mam najwięcej szczegółów. :smile:
Miej więcej w środku strony, jest o rzutowaniu:
http://www.zspzlockie.muszyna.pl/rysune ... index.html
Tutaj też trochę:
http://czajek3.republika.pl/rzut.html
A także google grafika: :twisted:
http://www.google.pl/search?hl=pl&lr=&c ... a=N&tab=wi
No i główny rzut:
Modafen
Post napisał: Modafen » 22 paź 2011, 16:37
Dzięki za pomoc ; )
Zaraz wrzucę poprawione rzuty do sprawdzenia
Pozdrawiam :smile:
[ Dodano: 2011-10-22, 16:52 ]
Poprawiłem rzut z tyłu
Załączam zdjęcie:
W jaki sposób mogę zaznaczyć koło w rzucie z tyłu , w notatkach wyczytałem , że powinna pojawić się oś symetri . Nie wiem jednak czy w pionie czy w poziomie i czy na całą długość figury , a może tylko wymiarów koła (otworu) Czy w innych rzutach powinno pojawić się podobne oznaczenie?
Tutaj poprawione rzuty z lewej i z prawej
Czy linie przerywane są zaznaczone poprawnie ?
Napisałeś , że rzut z dołu jest ok . Czy nie powinny pojawić się na nim linie przerywane ?
No i na końcu rzut z góry , który nie do końca wiem jak mam konkretnie wyglądać
Czy mógłbym Cię prosić o jakieś naprowadzenie ewentualnie szkic
Ogólnie jestem po 1 zajęciach z grafiki inżynierskiej , na której dodatkowo mnie nie było ; /
Jeszcze raz wielkie dzięki za zainteresowanie
Pozdrawiam ; )
gras107
Post napisał: gras107 » 22 paź 2011, 17:18
Tak naprawdę to linie przerywane w rzutowaniu nie są wymagane. :lol:.
Co do koła z tyłu, otwór jest przelotowy, wiec normalnie zaznaczamy linią grubą ciągłą. :smile:
Zaraz naszkicuje rzut z góry. Będzie podobny to rzutu głównego.Możliwe że go nie zrozumiesz, lecz jest raczej ok. Rusz wyobraźnią, tak jak byś miał ten przedmiot w ręce, a będzie dobrze. :roll:
Wróć do „Rysunek techniczny”
