Budowa frezarki 3 osiowej CNC
michal1988-m2
Post napisał: michal1988-m2 » 20 paź 2011, 15:16
Czy mogę zaimportować projekt z AUTOCAD czy też SOLIDWORKS albo CATI :wink:
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 20 paź 2011, 15:53
Albo rybki albo akwarium :wink:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
michal1988-m2
Post napisał: michal1988-m2 » 20 paź 2011, 22:03
No wiec właśnie :cry: bo zależało by mi na tym aby stworzyć projekt w solidzie za importować do programu żeby dodać ścieżki obróbki ilość warstw , jakim frezem itp itd
bo inaczej frezarka jest bezużyteczna w obróbce tak zwanej 2,5D.
Bo inaczej bez wymiarów i krzywizn nic nie zrobię. A Bardziej do prototypów to potrzebuje niż tylko JPG wyfrezować w materiale.
artmachining
Post napisał: artmachining » 21 paź 2011, 20:59
Heh ArtCAM importuje bezpośrednio zarówno AutoCADa, Solidworksa jak i Catię, ale zamienia to sobie na trójkąty po drodze.
Pozdr
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 21 paź 2011, 21:29
@michal1988-m2:
Ogólna uwaga - jak w ogóle chcesz to robić śrubami, to polecam śrubę nieruchomą i kręcić nakrętką - przynajmniej na najdłuższej osi. Kręcenie dwumetrową śrubą >1000rpm to masakra. Albo śruba będzie potwornie gruba - czyt.: potwornie ciężka (i droga, w przypadku kulowych) - albo będzie bić.
Lepiej śrubę zamocować na końcach i napiąć, żeby w miarę możliwości nie zwisała a kręcić nakrętką jeżdzącą razem z bramą.
Poza tym - czy interesuje kolegę dokładność czy rozdzielczość 0.01mm?
No i jeżeli dokładność - to lokalna czy globalna?
Bo globalna dokładność 0.01mm na takim wymiarze to niezbyt osiągalna w ogóle jest. Rozszerzalność termiczna materiałów chociażby nie pozwoli. Lokalnie może się coś tam udać.
Wróć do „CNC podstawy”
