Całość to dekiel od zaworu stosowanego w pompach wtryskowych. Trzpień wykonany jest najprawdopodobniej z brązu samosmarnego. Na trzpieniu opiera się sprężyna, która odpycha tłoczek przyciągany przez cewkę. Trzpień ulega zatarciu i zawór przestaje działać.
Wstępnie wykonanie kilku sztuk w celu sprawdzenia działania. Później seria min 100 szt
Sam trzpień (tu kolor brązowy) musi być wykonany z materiału ferromagnetycznego, najlepiej jak wykonawca dobierze z doświadczenia lub na podstawie wysłanego wzoru. nie wiem czy nie nadawałby się C60
Prześlę wzór na wykonanie dekla, wykonawca powinien najlepiej dobrać odpowiedni materiał i metodę oraz stworzyć dokumentację do wykonania
Zainteresowanemu wyślę wszystkie składowe zaworu.
