Nie no Panowie! Nie mówmy że nie stanę na wysokości zadania kiedy stanępukury pisze:witam.
jak tak to może umieść w szufladzie " błąd " - będzie jako zaczyn kolekcji .
i kup jakikolwiek unipolarny - o wiele prościej sterować .
Jak to ruszyć? Silnik krokowy (bipolarny) 4 wyprowadzenia
pol1technik
- Posty w temacie: 13
Yasiek M
Zienek
http://nettigo.pl/product/EasyDriver--- ... er-stepper
50 zł + przesyłka.
Sterowanie za pomocą pinów STEP i DIR.
Pogooglaj trochę o tym projekcie.
http://www.sparkfun.com/products/9402
Wygląda na przyjemny. Tylko prąd do 750mA na fazę.
50 zł + przesyłka.
pol1technik
Witam! Więc sprawa wygląda tak, że zdecydowałem się na sterowanie za pomocą l298-7, okazuje się nie być takie trudne do złożenia. Kolejna sprawa, to na stronie cnc info widnieje krótki poradnik doboru zasilacza do silnika, który wydaje się być kompletną bzdurą. Silnik który napięcie zasilania ma hm... 2,1V autor chce zasilać napięciem 42V (reguła mnożenia przez 20 wzięta z powietrza) Ale co zrobić gdy mamy silnik sterowany napięciem 24V to wychodzi na to że potrzebujemy 480V którego oczywiście nie osiągniemy
Będę sie kontaktował z autorem tegoż eseju, bo przecież to bzdura. Po podłączeniu na uczelni silnika pod napięcie 1V i 0,6A już go bardzo ciężko ruszyć.
Teraz pozostaje pytanie czy sterownik oferowany w cnc.info.pl można wykorzystać do tak malutkiego silniczka?
Kolejne pytanie skąd wykombinować tak nieduże napięcie myślę że 2,1V to max co można podłączyć do tego silnika tak by popracował jeszcze kilka razy
Jest to na obecną chwilę zasadnicze pytanie które trzeba postawić.
Takiego transformatora nie mam szans dostać
Yasiek M
pukury
witam.
zanim stwierdzisz że ktoś pisze bzdury to poczytaj i dokształć się nieco w temacie .
dowiedz się jak działa i po co jest tzw. " czoper " .
o zasilaniu silników i sterowników na forum są chyba setki - postów .
tłumaczenie wszystkiego po raz kolejny jest męczące i w sumie bezcelowe .
tak więc - do lektury .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
pol1technik
diodas1
Kolego pol1technik, przewertowałem ten wątek i jedna uporczywa myśl mnie gnębi- Nie doszukałem się śladu informacji co właściwie studiujesz ,( dlaczego nie jest to elektronika) i czy w ogóle pojęcia związane z prądem elektrycznym są Ci mniej wiecej znane? Nie jest to zaczepka, z góry oświadczam ale ułatwiłoby udzielanie jakichkolwiek porad. Żeby nie przynudzać, na Twoje wątpliwości na temat napięć może zaradzi coś ten artykuł https://www.cnc.info.pl//files/sterownik_skrokow.pdf Spróbuj go solidnie przetrawić a zrozumiesz jak działa ten sterownik który sobie upatrzyłeś. Będzie Ci ta wiedza zresztą niezbędna przy uruchamianiu sterownika. Musisz sobie uświadomić że na zmontowaniu elementów elektronicznych w "wyrżniętej " płytce drukowanej nie kończy się zabawa ale dopiero zaczyna. Konieczne jest tzw uruchomienie czyli dobranie parametrów pracy do posiadanego silnika (i zasilacza). Na tym etapie zdarza się najwięcej usterek, głównie wynikających z niedouczenia niestety. Obawiam się że jeżeli po raz tysięczny pojawi się napisane Twoją tym razem ręką pytanie "jak to się robi, krok po kroku?" to nastanie głucha cisza. Ratunkiem będzie już tylko wyszukiwarka forum bo wszystko już było wiele razy wałkowane.
Gdyby się jednak okazało że ten opis sterownika jest dla Ciebie całkowicie niezrozumiały to chyba jednak kupienie gotowego będzie mimo wszystko tańszym rozwiązaniem niż puszczanie z dymem kolejnych detali składowych układu i strata mnóstwa czasu.
pol1technik
Myślę że kolega robi sobie osobistą wycieczkę, tak, studiuję EiT, pytanie o stabilizator nie wynika z niedouczenia bo mam świadomość tego że można go zrobić samemu, tylko z małego doświadczenia, zerowego doświadczenia z ruszaniem silników.diodas1 pisze:Kolego pol1technik, przewertowałem ten wątek i jedna uporczywa myśl mnie gnębi- Nie doszukałem się śladu informacji co właściwie studiujesz ,( dlaczego nie jest to elektronika) i czy w ogóle pojęcia związane z prądem elektrycznym są Ci mniej wiecej znane? Nie jest to zaczepka, z góry oświadczam ale ułatwiłoby udzielanie jakichkolwiek porad. Żeby nie przynudzać, na Twoje wątpliwości na temat napięć może zaradzi coś ten artykuł https://www.cnc.info.pl//files/sterownik_skrokow.pdf Spróbuj go solidnie przetrawić a zrozumiesz jak działa ten sterownik który sobie upatrzyłeś. Będzie Ci ta wiedza zresztą niezbędna przy uruchamianiu sterownika. Musisz sobie uświadomić że na zmontowaniu elementów elektronicznych w "wyrżniętej " płytce drukowanej nie kończy się zabawa ale dopiero zaczyna. Konieczne jest tzw uruchomienie czyli dobranie parametrów pracy do posiadanego silnika (i zasilacza). Na tym etapie zdarza się najwięcej usterek, głównie wynikających z niedouczenia niestety. Obawiam się że jeżeli po raz tysięczny pojawi się napisane Twoją tym razem ręką pytanie "jak to się robi, krok po kroku?" to nastanie głucha cisza. Ratunkiem będzie już tylko wyszukiwarka forum bo wszystko już było wiele razy wałkowane.
Yasiek M
AOLEK
Po co się męczyć ze sterownikami ja zanim uruchomiłem swoje i przypomniałem sobie podstawy elektroniki troche puściłem z dymem l298 i upaliłem jeden l297. Dlatego proponuje to co na zdjęciach poniżej: trzy sterowniki L297 i 2xL298 o prądzie 4,2A zmontowane i uruchomione bez radiatorów. Jak trzeba to wystawie tutaj na giełdzie CNC i chętnie odsprzedam po kosztach swoich.
ps. przy okazji potrzebuje sprawdzony schemat i opis sterownika silnika krokowego z mikrokrokiem o prądzie 4.2A będe bardzo wdzięczny
diodas1
E tam, Szkoda by mi było czasu na pieniactwo na forum. Za parę lat kiedy piórka zaczną obrastać szronem sam młody kolego zrozumiesz że każdą kwestię można wyłuszczać każdemu ale używając innego narzecza. Po prostu grupy zawodowe używają swoistego slangu i skrótów który im wystarcza do komunikacji. Świeży adept sztuki musi najpierw poznać abecadło , czyli szkolenie jest trudniejsze i dłuższe; przygodna osoba spoza klanu nawet tego nie potrzebuje bo zagadnienie da się drogą analogii przenieść na płaszczyznę bardziej jej przyjazną. Stąd pytanie o rodzaj przygotowania do dyskusji. Zresztą dostałeś do ręki wędkę- artykuł do przetrawienia. Zamiast rzucić się na literaturę w której jest potrzebna wiedza w pigułce i podziękować , szukasz drugiego dna. Znaczy nie przeczytałeś i raczej wolałbyś gotową rybkę. No to jest i rybka złowiona przez AOLKA.
ursus_arctos
No to jedziemy:pytanie o stabilizator nie wynika z niedouczenia bo mam świadomość tego że można go zrobić samemu, tylko z (...) zerowego doświadczenia z ruszaniem silników.
Po pierwsze - nie zależy nam na uzyskaniu odpowiedniego napięcia na silniku tylko prądu w jego uzwojeniu. Silnik to nie opornik tylko cewka (a jak się kręci, to cewka + źródło napięciowe) i prawo Ohma nie do końca na nim obowiązuje. Stabilizacja ma zatem charakter prądowy, a nie napięciowy.
Generalnie, silnik ma BARDZO dużą indukcyjność i prąd zmienić w nim jest trudno - dlatego, aby szybko uzyskać odpowiedni prąd, musimy użyć wysokiego napięcia. Gdy prąd się już uzyska, to napięcie włączamy tylko raz na jakiś czas, żeby utrzymać prąd w interesującym nas zakresie.
Poniżej jest wykresik, który przedstawia napięcie przykładane do silnika oraz prąd w nim - powinno to wszystko być w miarę zrozumiałe. Na rysunku mamy jedno przełączenie zwrotu prądu fazy. Zakładam sterowanie pełnokrokowe.
Rysunek jest zrobiony w paincie i proszę się nie czepiać jego wątpliwej jakości.
