Uruchamianie elektroniki
ziom3476
Post napisał: ziom3476 » 17 paź 2011, 23:50
Ukończyłem swoją elektronikę i zabieram się za uruchomienie.
Mój zestaw :
- 3 X SSK-B01
- 1 x SSK-MB
- zasilacz nieustabilizowany na bazie MZ-02 ( aktualnie do testu transformator 12V 100VA)
- zasilacz stabilizowany z drugim transformatorem 12V 1A
- softstart
- 3 silniki : STP-42D2064-01 (2,6V 1,2A , 1,8/step)
Mam zamiar sprawdzać pojedynczo każdy sterownik, aby w razie czego nie uszkodzić wszystkich tylko jeden. :)
Chciałbym się dowiedzieć czy:
1) po podłączeniu do płyty SSK-MB jednego sterownika mam ustawić zworkę w sterowniku na master
2) ustawić sterownik na tryb jednofazowy, czy dwufazowy
3) czy jest sens korzystać z synchronizacji gdy już podłączę wszystkie 3 sterowniki
4) mam ustawić na płycie : półkrok czy cały krok ? Czy to prawda, że półkrok wymaga dwa razy większego transformatora ??
5) na których wyprowadzeniach w układzie L297 powinienem sprawdzić napięcie przed zamontowaniem scalaka oraz jakie powinno ono być?
6) regulację prądu w sterowniku mam przeprowadzać przy podłączonym silniku ?
Na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę ?
Wszelkie sugestie mile widziane :)
gras107
Re: Uruchamianie elektroniki
Post napisał: gras107 » 18 paź 2011, 14:49
ziom3476 pisze: Chciałbym się dowiedzieć czy:
Może ja odpowiem :)
1. Tak - master
2. Ja mam 2 fazowy i tak ma raczej być
3. Z tego co słyszałem lepiej bez. Tylko wtedy każdy sterownik ma być na master.
4. Oczywiście lepiej półkrok. 2 razy mocniejszy? A niby dlaczego? :lol:
5. Z tego co pamiętam na 15 nóżce i powinno wynosić u ciebie : 1,2*0,5=0,6V.
6. Oczywiście że bez podłączonego silnika.
Mam nadzieje że pomogłem. :cool:
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 18 paź 2011, 15:12
4. Co najwyżej dwa razy mocniejszy niż przy sterowaniu jednofazowym.
6. Można też ustawić prąd na 0, podpiąć silnik i amperomierz szeregowo i zwiększać prąd, aż do wartości pożądanej - wtedy nic się nie liczy tylko jest pewność, jaki prąd idzie.
gras107
Post napisał: gras107 » 18 paź 2011, 17:04
Koledze chodziło o to czy półkrok potrzebuje mocniejszego zasilacza niż pełny krok. A nie o zasilanie jedno/2 fazowe. :smile:
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 18 paź 2011, 18:16
...a mnie chodziło o to, że jak zasilanie jest jednofazowe, to półkrok jest 2-fazowy ;)
Tyle, że zazwyczaj też ma 1/sqrt(2) prądu - a zatem moc całkowita jest taka sama.
Wróć do „Elektronika CNC”
