NIEPORZĄDANE RUCH OSI!!!!!
qqaz
Posty w temacie: 9
Post napisał: qqaz » 16 paź 2011, 12:10
kamar pisze:Jak na mój gust to Kolega kapkę przegina. Do kompletu brakuje mi tylko czujnika trzeżwości operatora. :P
a u was to murzynów biją...
Post napisał: kamar » 16 paź 2011, 12:55
Może i biją ale w logice są pewne zasady.
Widzę problem i staram się go rozwiązać a nie stwarzam problem i będę go pięknie rozwiązywał.
qqaz
Posty w temacie: 9
Post napisał: qqaz » 16 paź 2011, 13:11
No dobrze, można stosować logikę typu jak widzę to poprawie. Można budować na profilach z alu bo jak źle przykręcę to przesunę. Albo dołożę coś o czym nie pomyślałem. Albo przebuduję całą ramę bo pojęcia nie miałem co buduję i rama jest za słaba lub nie mieści elementów.
Ale można wcześniej coś ZAPROJEKTOWAĆ
Bo widzi kolega, ten proces projektowania polega na wcześniejszym wymyślaniu problemu który może wystąpić i odpowiedniego do niego postępowania.
A wtedy można robić rzecz od razu na gotowo.
Dziwne, że można tak?
Fakt że wtedy więcej myślenia niż toczenia no ale co kto lubi.
Post napisał: kamar » 16 paź 2011, 13:33
Może to Kolegę zdziwi ale siedze właśnie nad projektem kolejnego prototypu z profili :)
i nie dlatego coby bylo łatwiej.Taki jest kategoryczny wymóg klienta. Staram się założyć wiele sytuacji żeby był jak najbardziej idiotoodporny. Ale zakładanie że obok spadnie meteoryt będzie chyba przesadą.
Ale dość o tym, kol. Kowalowi nie o to chodziło :)
qqaz
Posty w temacie: 9
Post napisał: qqaz » 16 paź 2011, 13:48
Jasne, wejście z za dużymi parametrami które przeciążą falownik i ten się wyłączy lub zerwanie paska to są jeszcze mniej prawdopodobe sytuacje niż ten meteoryt.
No ale ja lubię wymyślać niemożliwości.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 16 paź 2011, 17:54
jedna uwaga do wypowiedzi:
qqaz pisze:No dobrze, można stosować logikę typu jak widzę to poprawie. Można budować na profilach z alu bo jak źle przykręcę to przesunę. Albo dołożę coś o czym nie pomyślałem. Albo przebuduję całą ramę bo pojęcia nie miałem co buduję i rama jest za słaba lub nie mieści elementów.
W 80% się zgodzę. Nie wnikam w ekranowanie. Ale można ZAPROJEKTOWAĆ coś z profili alu. Można tez zaprojektować coś niespawanego. Domyslam się, że to uproszczenie kolegi a i ja przyznaję, nie czytalem tamtego wątku zbyt dokladnie. Przeczytam jeszcze raz dokladniej.
Kowal
Post napisał: Kowal » 16 paź 2011, 20:56
Kurcze znowu jakieś przepychanki a nic w temacie . :evil: :twisted:
dzięki qqaz za konkretną Poradę i nie wplątuj się w rozgrywki słowne bo potem czytasz taki post i nic w temacie tylko jakieś brednie .
reasumując zrobię tak. :smile: : mam krótki 30cm przewód do enkodera wiec nie powinno byc zadnych zakłóceń w tak krótkim odcinku jeśli to nie pomoże to problem enkoderów odpada!!!
Chyba ze!!!!!! Maszyna stała całe lato w silnie zakurzonym pomieszczeniu, jeżeli naleciało w enkodery metalicznego pyłu między innymi z tarcz do ciecia stali to możliwe że niektóre szczeliny są po prostu zaślepione i nie czyta ich układ optyczny ale to tak na marginesie bo w to wątpię.
drugie podejście będzie takie ze podepnę pod przewody ślinik nie zamocowany na osi tylko wiszący w powietrzu jeśli będzie się obracał to pszynajmniej nie werznie mi się w materiał wyeliminuje w ten sposób kilka czynników
drgania
brudny enkoder
zakłócenia
i błagam o konkretne informacje a nie pierdoły które muszę potem czytać o jakichś ramach. :mrgreen: :evil: :twisted:
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
qqaz
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: qqaz » 16 paź 2011, 21:10
Rama nie pierdoła!.Na niej cała maszyna!!!
A maszyna to centrum uwagi czyli centrum w ramie czyli to środek swiata.
O ile spawana a nie z jakiś tam anodowanych ogryzków.
PS Pył wykluczam bo przesunięcie następuje w wyniku pracy silnika kontrujacego impulsowe obciązenia. Przeciż recznie do pozycji silnik kreci normalnie i na boki nie ucieka.
Dopiero podczas uderzeń.
Więc zakłócenia. Tym bardzij że wcześniej było dobrze a popsuło się po zmianie prowadzenia kabli.
Kowal
Post napisał: Kowal » 26 paź 2011, 21:43
Witam ponownie
Tak jak wspominałem zrobiłem test polegający na podłączeniu zewnętrznego serwomotoru , i niestety nic to nie dało, ale zauważyłem przy okazji testów ze zakłócenia pochodzą od falownika i nie są zawsze ale sporadycznie, oczywiście nie moze tego byc we frezarce także problem rozwiązany. Jeśli się nic nie zmieni to temat chyba zakończony.
W razie jakby to nie falownik powrócę do tematu.
Miki
qqaz
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: qqaz » 27 paź 2011, 22:21
No problem nie jest rozwiązany bo skąd są zakłócenia to właściwie nie jest istotne.
Większy sens ma ekran na przewodach silnikowych. I nawet najprostszy filtr od strony sieci a w skrzynce kawałek blachy przed falownikiem - taka firanka oddzielajaca go od reszty aparatów.
