Progem z Mach 3, który wszystko tj. g-code sam zmienia.
gras107
Witam!
Mam pewnie problem. Jeśli rysuje tylko proste odcinki i zapisuje w dxf R12 mach2 interpretuje zarówno na podglądzie jak i generuje poprawnie g-code. Natomiast jeśli rysuje okrąg lub łuk już tak różowo nie jest. Na podglądzie mach2 interpretuje zgodnie z rysunkiem. Natomiast generuje jakieś okręgi w różnych miejscach.
Natomiast jeśli w ustawieniach zmienię IJ Mode z Inc na Absolute okręgi robi poprawnie. Lecz tylko dla mach2
Ponieważ mach 2 po zrobieniu g-code odczytuje go prawidłowo, to z kolej mach 3 zmienia wymiary i całkiem inaczej wygląda wszystko. Po prostu wygląda jak by mach 3 nie podtrawił odczytać prawidłowo tego samego kodu co mach 2 tworzy i odczytuje poprawnie.
Załączam pliki. plik dxf, g-code, a także print screen z macha 3 z załadowanym g-codem z tej paczki. Chciał bym aby ktoś sprawdził czy g-code jest zgodny z DXF'em.
Przynajmniej będę wiedział gdzie szukać przyczyny.
Jeśli jest ok. To może powie ktoś dlaczego mach tak pokazuje? Sprawdzałem i to właśnie frezarka wykona.
- Załączniki
- pliki.rar
- (189.05 KiB) Pobrany 334 razy
wieslawbarek
k-m-r1
Zapraszam do zakupu licencji
można pod pingwinem puscic maszyny a programy darmowe
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Yogi_
Tak mi się przypomniał (okrutny) dowcip o ciasteczkach i odnosząc do wypowiedzi kolegi pepelito i parafrazując go:
Nie ma linux'a nie ma darmochy
A nie można uruchamiać ubuntu z emc2 z płytki? Jak się spodoba to może koegzystować na drugiej partycji przecież.
Albo jakaś maszyna wirtualna. Choć tego eksperymentu raczej kernel realtime nie przetrzyma
Krzysiek
Krzysiek
