Czy warto przerabiać konwencjonalną tokarkę na CNC.
Posty w temacie: 113
Post napisał: kamar » 14 paź 2011, 23:10
Takie dlugie prety gwintowane to pewnie przepychają przez obracającą sie narzynkę. Kiedyś robiłen m10x1 1000mm długi na tokarce. Narzynka w uchwyt, jeden koniec preta na sztywno w koniku, konik z czuciem dokręcony do łoża.Po wprowadzeniu w narzynkę ladnie ciągnął konik do samego uchwytu.
mariuszbroda
Posty w temacie: 13
#152
Post napisał: mariuszbroda » 14 paź 2011, 23:29
Dzięki,to wszystko rozumie.
4.30 forum.....23.30 forum---kiedy śpisz? :neutral:
Post napisał: kamar » 14 paź 2011, 23:29
mariuszbroda pisze: Czy CNC tokarz niekoniecznie jest manualny,czy w ogóle nie jest.
Nie wiem nie znam się. Ja jestem tokarz, frezer, szlifierz samouk :) manualny programujący swoje cnc. Rozróżniam tylko tokarzy i operatorów tokarek :)
Ale chyba prędzej zrobi z tokarza manualnego operatora CNC niż na odwrót :)
Weekend :) i poludniowa sjesta - idziemy ku Grecji :)
mariuszbroda
Posty w temacie: 13
#154
Post napisał: mariuszbroda » 14 paź 2011, 23:35
Samouk to jest najlepszy fachman...dlaczego ? ano dlatego,że ma pewien rodzaj pokory i każdego dnia uczy się,ciągle się uczy...
Post napisał: kamar » 15 paź 2011, 07:30
Pokorą to bym tego nie nazwał :) Po prostu we własnej firmie to ja mam zawsze rację.
Nawet jak nie mam to też mam.
Ale też nie może byc tak, że nawali czy zachoruje którys pracownik a ja nie wiem co na danej maszynie zrobić.
Czesio
#156
Post napisał: Czesio » 15 paź 2011, 21:37
Pręty gwintowane długości 1m uzyskuje się zwykle przez walcowanie :)
dziabi3
Posty w temacie: 12
#157
Post napisał: dziabi3 » 21 paź 2011, 20:11
kiedyś do naszej firmy trafiło zlecenie na nagwintowanie prętów o długości 1 m chyba m12 lewo i prawo skrętny gwint
na początku także rozważałem pomysł > narzynka w uchwyt tokarki i zamocować w koniku pręt
ale po teście pręta 40cm okazało się że gwint wychodzi nie teges tzn gwint ściągało na pręcie tak że z jednej strony wgryzał się w pręt mocno a z drugiej strony płytko
po prostu pręty były pokrzywione , więc wymyśliłem sobie że zrobię głowicę do gwintowania która będzie wyglądała tak że przed kręcącą się narzynką będzie tulejka i ona będzie prowadziła pręt.
Niestety po wycenie klient stwierdził że 4 razy taniej kupi gotowe śruby walcowane lewo i prawo skrętne
Post napisał: kamar » 18 lis 2011, 14:17
I kolejna niby prosta robota, ale na manualu trochę upierdliwa :)
Nacinanie kanałków klejowych.
IMPULS3
Posty w temacie: 36
#159
Post napisał: IMPULS3 » 18 lis 2011, 18:46
Jedno to bym jeszcze się przemęczyl, ale jak byloby więcej to już bym mial taką minę: :sad:
Zanixi
Posty w temacie: 16
#160
Post napisał: Zanixi » 03 gru 2011, 15:49
Kamar, skąd Ty masz te stoliki teowe co do nich imak przykręcasz? Sam to to robisz? Kupić to się gdzieś da?
