Może tak. Najpierw ten problem:
https://www.cnc.info.pl/topics45/dziala ... t30952.htm
Teraz udało się wszystko odpalić tylko mam problem z zasilaczem.
Zasilacz którego używam to impulsowy 18v/3,5A z 2 kondensatorami na wyjściu 3300uF.
Niestety nie mam pieniędzy na zakup zasilacza transformatorowego.
Po włączeniu zasilania. Najpierw 12V potem 18v dla silników. Diody LED sygnalizują że jest ok.
Diody są pomiędzy zasilaczami, a odpowiednio sterownikiem, a druga między płytą główną.
Uruchamiam mach'a i dioda od 18V zaczyna mrugać. Zaświeca się na ok 1/10s i gaśnie na ok 1s. Przy próbie poruszania silnikami po ok 20s wszystko staję się normalne. Dioda się ciągle świeci, silniki pięknie działają. Tylko po ok 2-3min pojawia się kolejny problem, dioda ponownie zaczyna gasnąć.
Przy przytrzymaniu któregokolwiek przycisku odpowiadający za ruch silnika (obojętnie którego) przez ok 2-3s dioda zapala się i silnik rusza i jedzie. Lecz jak tylko puszczę przycisk w machu dioda znowu gaśnie i mruga.
A i jeszcze jedno zasilacz wydaje niemiły i dość głośny dźwięk. Taki jak by pisk.
Proszę bardzo o pomoc. Chciał bym naprawić ten zasilacz bo naprawdę wydałem całą kasę na frezarkę i nie mam już prawie nic.
PS: Bawiłem się w rysowanie i przez te 2-3m całkiem fajne rysunki robiło, tylko potem wiadomo co...
