głowica do planowania
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 13 paź 2011, 18:16
dzięki za zainteresowanie tematem:)
trzpień głowicy ma około 30-40mm, są to płytki sandvika, parametry to Vc próbowałem od 160 do 230m/min, posuw w granicach 0.35mm/obrót ap 1mm, teraz bede próbował po 0.7 może bedzie lepiej.
Ogólnie płytki nie wytrzymują za długo, szybko sie scierają.
kto pyta-ten nie błądzi.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 14 paź 2011, 20:29
To Ja Ci powiem, że przy Ap. 1mm to powinieneś mieć ok 0.3mm na ostrze a nie na obrót.. także posów x4 - Vc ok 180-220m/min i powinno być ok.
Ogólnie głowica na okrągłe płytki ma to do siebie, że im mniejsze Ap. to posów się daje większy.. tyle, że nie wiem jaki masz rozmiar tej płytki.
A co do szybkiego ścierania to też może być kwestia zmiany gatunku węglika.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 15 paź 2011, 22:44
... właśnie przeglądam katalogi zebrane na Targach TOOLEX.
W jednym z nich znalazłem ciekawą głowicę do planowania Victory M1200 Mini HF Tool Bodies
http://www.fridro.si/doc2/intro/A-10-02 ... _minch.pdf patrz; katalog str.7
Płytka skrawająca ma 12 ostrzy ..... można z lekka przyoszczędzić kasiory przy wydawaniu za płytki.
Co sądzicie na jej temat ?
Pozdr
Mariusz.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 16 paź 2011, 11:04
Ja tam czasami używam z seco R220 Double Octomill i nawet daje rade - a ma 16 krawędzi.. z tą oszczędnością to jest średnio na jeża bo te płytki z większą ilością krawędzi są droższe.. a wiesz jak to w robocie bywa.. czasem na 2 krawędzi połamie Ci się cała płytka i 14 krawędzi zostanie nie używanych.. także to jest oszczędność ale nie zawsze.
Każdy musi dostosować do swojej roboty.
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 16 paź 2011, 12:18
WZÓR pisze:Co sądzicie na jej temat ?
Używam podobnej z kieningera na płytki 8 kątne. Sprawuje się bardzo dobrze nawet przy mocnym obciążeniu. Szpan po 5 mm łyka bez problemu w stali 46HRC
marchru
Post napisał: marchru » 16 paź 2011, 16:03
ja z kolei polecam coś takiego:
http://www.fulldare.com.tw/images/N_Boa ... edPlus.pdf
TFMBL - 63mm
w stali nierdzewnej S98 idzie z posuwem 2400 przy 600 obrotach - słychać i czuć, że pracuje ale takie wymogi.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
ArturMAZAK
#17
Post napisał: ArturMAZAK » 16 paź 2011, 17:14
rafalxfiles pisze:To Ja Ci powiem, że przy Ap. 1mm to powinieneś mieć ok 0.3mm na ostrze a nie na obrót..
Próbowałem... 85% obciążenia i maszyna chciała sie przestawić:)
chyba muszę poszukać innej głowicy
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 16 paź 2011, 22:29
ArturMAZAK pisze:
Kolega rafalxfiles ma rację.....
Zmień głowicę na taką :arrow: http://ftp.mttco.pl/KatalogSUMITOMO_2008.pdf str.185 .... mam taką na stanie i doskonale się sprawuje (patrz; parametry).
p.s.
ArturMAZAK - co to za głowica i jakich płytek używasz?
ArturMAZAK
#19
Post napisał: ArturMAZAK » 17 paź 2011, 16:43
Jest to głowica fi 80 4 płytki, płytki do tej głowicy wyglądają tak:Obrazek
Uploaded with ImageShack.us
niestety nie ma podanych parametrów.
kaleena
#20
Post napisał: kaleena » 17 paź 2011, 22:01
Ten rodzaj węglika nie jest chyba za świeży a płytki nie mają łamacza wióra. Macie mało sztywną maszynę, więc szukaj głowicy fi63 na max. 6 płytek, choć skłaniałbym się w kierunku 4. Jeżeli płytki chcesz okrągłe to mniejsze ap. Przy wyborze głowicy kalkuluj cenę płytki na jedno wykorzystane ostrze.
