oprawy lozysk
azaz
oprawy lozysk
Post napisał: azaz » 03 wrz 2006, 20:49
witam
zastanawia mnie temat opraw lozysk....
jak zauwazylem na forum wiekszosc osob kupuje je gotowe ale czy ktos nie robil ich samemu uzywajac zwyklej wiertarki stolowej ??
czy w ogole da sie je dobrze wykonac takim sposobem ?
pukury
Post napisał: pukury » 03 wrz 2006, 21:00
witam !! obawiam się że za pomoca wiertarki/imadła/pilnika nie da się dobrze zrobić czegoś takiego . przydałaby sie tokarka ( chociaż ) . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
azaz
Post napisał: azaz » 03 wrz 2006, 21:12
a ile moze kosztowac wytoczenie/wywiercenie w taiej kostce al otworu np 40mm ??
skoti
Post napisał: skoti » 03 wrz 2006, 21:26
Zgadzam sie z przedmowca . Choc jak bys sie uparl to jest mozliwe tylko ze dosc sporo zeczy moze pojsc nie tak i masz material do wyrzucenia . Wiec tak : pozadna wiertarka warsztatowa bo na takiej z markietu to kiepsko widze . Otwory pod lozyska powinny byc wykonane conajmniej w 7 klasie dokladnosci. Wywiercic otwor mniejszy niz trza a potem rozwiercic albo rozwiertakiem albo wytaczadlem. Wytaczadlo mozesz sobie zrobic z kawalka preta . Wywiercic w poprzek otwor , od dolu otwor z gwintem i kawalek SW.
Jednak lepiej bedzie dac to na tokarke .
azaz
Post napisał: azaz » 03 wrz 2006, 21:49
a jak to jest z kosztami u tokarza ?
potrzebuje 12 opraw pod lozyska 16mm a na oprawy z akcesoria.cnc.pl mnie nie stac...
moze ktos sie podejmnie ich wykonania ?
gaspar
Post napisał: gaspar » 03 wrz 2006, 22:30
Oprawa podwójna (2 otwory na łożysko LM16UU + 1 na nakrętke 16x4) taka jak w moim ploterze zasosowana w osi Z wykonana ze stali w tolerancji H7 dla otworu - 125zł netto.
W pierwszych zdjęciach części mojego plotera są pokazane pojedyńcze oprawy na łożyska LM20UU ze stali. (te leżące na stole plastikowym, nie wykorzystane w projekcie) - koszt 50 netto za sztukę
anjak
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: anjak » 06 wrz 2006, 12:33
Można z rury
wood carver
Post napisał: wood carver » 11 lis 2006, 17:05
Ja uzywam uch ...pierwsze co zrobiłem to wywaliłem uszczelnienia....z uszczelnieniami, śrube w wałku cięzko się obracało w palcach!!
Wróć do „Mechanika”
