głowica do planowania
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 11 paź 2011, 19:25
pracuje na frezarce cnc (MAZAK 11KW)
Jako że maszyna jest sprawna od niedawna, a ja nie mam za wielkiego doświadczenia we frezowaniu, postanowiłem poradzić sie fachowców, których z pewnością tu nie brakuje.
Jaka głowica do planowania była by najlepsza do takiej maszyny (maszyna nnie jest za mocna i sztywna)
Czy lepsza była by na płytki okrągłe czy np. 45stopni? i jaka średnica, czy głowica fi 60 6 płytek 45stopni była by optymalna?
Obrabiamy głównie stal.
kto pyta-ten nie błądzi.
ciekavy
Post napisał: ciekavy » 11 paź 2011, 19:35
U mnie stosujemy głowicę fi80 (Pokolm, Kieninger) na 7 płytek okręgłych.
Sprawdza się to bardzo dobrze w praktyce.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 12 paź 2011, 19:10
Mysle ze ok 63mm do planowania 45 stopni.. do obróbki zgróbnej plaskiego czola - tez 45 stopni albo na okragle plytki. Okragle plytki - najmocniejsze - ale kiepska powierzchnia..
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 12 paź 2011, 20:27
jak to płytki okrągłe nie dają dobrej powierzchni?
ilu płytkowe głowice są najczęsciej używne?
posiadam fi 80 z 4 płytkami okrągłymi, ale gdy ją puszczam to cała maszyna chodzi...
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 12 paź 2011, 20:37
ArturMAZAK pisze: fi 80 z 4 płytkami okrągłymi, ale gdy ją puszczam to cała maszyna chodzi...
Jeżeli drży to jest za malo sztywna maszyna do takich plytek. Zalóż glowicę z plytkami które mają malą powierzchnie styku z materialem.
marchru
Post napisał: marchru » 12 paź 2011, 20:44
Planujesz zgrubnie czy wykończeniowo.
generalnie można też przyjąć, że im mniejszy promień płytki tym jest ona bardziej wskazana do wykończenia.
Można tez zastosować płytki 90 stopni ( kwadratowe).
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 12 paź 2011, 21:02
ale jak to jest czy płytki kwadratowe nie dają jeszcze większych oporów skrawania? przecież powierzchnia styku jest większa niz w płytkach okragłych
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 12 paź 2011, 21:10
Plytka kwadratowa nie jest równolegla do powierzchni materialu ale jest ustawiona pod lekkim kątem a dotyka tylko "rogiem".
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 13 paź 2011, 10:24
ArturMAZAK pisze:... posiadam fi 80 z 4 płytkami okrągłymi, ale gdy ją puszczam to cała maszyna chodzi...
Aby maszyna nie ,,chodziła'' trzeba spełnić wiele warunków (szczegóły tu :arrow: https://www.cnc.info.pl/topics86/poradn ... t20139.htm - pobierz katalog Frezowanie).
W pracy mam frez jeżowy ø63. z 4 płytkami , który w ogóle nie nadaje się do planowania powierzchni.
Najlepsze osiągi mam na głowicy :arrow: http://ftp.mttco.pl/KatalogSUMITOMO_2008.pdf patrz; str.171.
Możesz do niej stosować również płytki LAMINA .... ale zmniejsz wcześniej parametry , gdyż dym z nich pójdzie... :mrgreen:
Polecam również wysoko wydajne frezy HPC :arrow: http://www.hoffmann-group.com/pl/produk ... adane.html - katalog str.354
... mam na stanie taki frez o średnicy ø25. - sprawuje się dobrze.
Pozdr
Mariusz.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 13 paź 2011, 18:02
A napisz jakie dajesz parametry na tą swoją głowicę - mówie do kolegi ArturMazak
I jaki masz wysięg narzędzia.
