Obróbka desek. Narzędzia czy frezarka ?
Robsonponte
Post napisał: Robsonponte » 11 paź 2011, 07:30
Mam do wykonania na około 15 deskach (300x260x20) zaokrąglenia na rogach (4 na każdej)
Jak narazie zrobiłem jedną próbę piłą ręczną i jakoś nie bardzo to wygląda.
Moje pytanie brzmi czy da się równo i w miarę małym nakładem sił zrobić to domowym sposobem. Jeśli tak to przy użyciu jakich narzędzi?
Jeśli nie, to dużo może to kosztować, gdybym komuś zlecił zrobienie tego na frezarce?
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 11 paź 2011, 09:16
Frezarka ręczna + frez kształtowy powinien załatwić sprawę. Dobry frez z łożyskiem i po problemie.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
maga11
Znawca tematu (min. 80)
Re: Obróbka desek. Narzędzia czy frezarka ?
Post napisał: maga11 » 11 paź 2011, 09:44
Jaki ma być promień zaokrąglenia ?
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 11 paź 2011, 10:05
pabloz90 pisze:Frezarka ręczna + frez kształtowy powinien załatwić sprawę. Dobry frez z łożyskiem i po problemie.
Tu chyba chodziło o zaokrąglenie narożników a nie przefrezowanie "kantów" deski - tak to rozumiem. Ja takie rzeczy robiłem odrysowując zaokrąglenia od szablonu, a następnie z grubsza opiłowywałem i finalnie docierałem szlifierką taśmową "na oko". Trzeba tylko uważnie prowadzić szlifierkę żeby ze szlifowanego boku deski nie wyszła beczka - najlepiej gdyby to była szlifierka stołowa albo jakaś z prowadnicą do szlifowania pod kątem prostym. A później, jeli trzeba zaokrąglić kanty to jak radzi Pabloz90: frez z łożyskiem i po sprawie
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 11 paź 2011, 10:06
Ja teraz robię takie rzeczy przy pomocy frezarki ręcznej i szablonu (większa dokładność), ale wcześniej wyrzynarką a potem ręczną szlifierką taśmową.
Szlifierkę mocowałem (kładłem) w czymś takimObrazek Obrazek proste, ale działa.
Robsonponte
Post napisał: Robsonponte » 11 paź 2011, 11:18
Promień 3cm i 5cm.
Dzięki za podpowiedzi, będę musiał się skoczyć do sklepu po szlifierkę taśmową. Ale mam nadzieję, że efekt będzie zadowalający. :lol:
maga11
Post napisał: maga11 » 11 paź 2011, 11:33
Robsonponte pisze:Promień 3cm i 5cm.
To spokojnie, obetnij wstępnie narożnik piłka na 45° i potem na szlifierke.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 11 paź 2011, 16:57
Szlifierką zrobisz ładnie, ale poszczególne sztuki będą się trochę wizualnie różnić. Można zrobić szablon i użyć frezarki ręcznej z kołnierzem kopiującym, sztuki będą jak bliźniaki jednojajowe. W ten sposób robi się np. połączenia na wpusty, dokładność lepsza od 1mm.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 11 paź 2011, 17:06
jacek-1210 pisze:
W ten sposób można zrobić zarówno kanty jak i narożniki :) Kwestia mocowania materiału.
Pozdrawiam Paweł Z.
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 11 paź 2011, 19:57
Wyjdzie dobrze, ja w ten sposób robiłem łuki na płytach meblowych które później oklejałem obrzeżem pcv.
Wróć do „WARSZTAT”
