Obróbka desek. Narzędzia czy frezarka ?
Robsonponte
Mam do wykonania na około 15 deskach (300x260x20) zaokrąglenia na rogach (4 na każdej)
Jak narazie zrobiłem jedną próbę piłą ręczną i jakoś nie bardzo to wygląda.
Moje pytanie brzmi czy da się równo i w miarę małym nakładem sił zrobić to domowym sposobem. Jeśli tak to przy użyciu jakich narzędzi?
Jeśli nie, to dużo może to kosztować, gdybym komuś zlecił zrobienie tego na frezarce?
pabloz90
Frezarka ręczna + frez kształtowy powinien załatwić sprawę. Dobry frez z łożyskiem i po problemie.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
jacek-1210
Tu chyba chodziło o zaokrąglenie narożników a nie przefrezowanie "kantów" deski - tak to rozumiem. Ja takie rzeczy robiłem odrysowując zaokrąglenia od szablonu, a następnie z grubsza opiłowywałem i finalnie docierałem szlifierką taśmową "na oko". Trzeba tylko uważnie prowadzić szlifierkę żeby ze szlifowanego boku deski nie wyszła beczka - najlepiej gdyby to była szlifierka stołowa albo jakaś z prowadnicą do szlifowania pod kątem prostym. A później, jeli trzeba zaokrąglić kanty to jak radzi Pabloz90: frez z łożyskiem i po sprawiepabloz90 pisze:Frezarka ręczna + frez kształtowy powinien załatwić sprawę. Dobry frez z łożyskiem i po problemie.
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
Adam Domański
Robsonponte
clipper7
Szlifierką zrobisz ładnie, ale poszczególne sztuki będą się trochę wizualnie różnić. Można zrobić szablon i użyć frezarki ręcznej z kołnierzem kopiującym, sztuki będą jak bliźniaki jednojajowe. W ten sposób robi się np. połączenia na wpusty, dokładność lepsza od 1mm.
pabloz90
W ten sposób można zrobić zarówno kanty jak i narożnikijacek-1210 pisze:Tu chyba chodziło o zaokrąglenie narożników a nie przefrezowanie "kantów" deski - tak to rozumiem. Ja takie rzeczy robiłem odrysowując zaokrąglenia od szablonu, a następnie z grubsza opiłowywałem i finalnie docierałem szlifierką taśmową "na oko". Trzeba tylko uważnie prowadzić szlifierkę żeby ze szlifowanego boku deski nie wyszła beczka - najlepiej gdyby to była szlifierka stołowa albo jakaś z prowadnicą do szlifowania pod kątem prostym. A później, jeli trzeba zaokrąglić kanty to jak radzi Pabloz90: frez z łożyskiem i po sprawiepabloz90 pisze:Frezarka ręczna + frez kształtowy powinien załatwić sprawę. Dobry frez z łożyskiem i po problemie.
Pozdrawiam Paweł Z.
Adam Domański
proste, ale działa.
