Frezarka , grawerka , ploter frezujący CNC dla hobbystów .
namemartin
Post napisał: namemartin » 10 paź 2011, 09:15
gmaro pisze:No Panowie zaskoczyliście mnie aktywnością i zainteresowaniem .
Wstępnie podsumowując mamy wymiary :
210 x 297
250 x 350
297 x 420
420 x 594
400 x 800
500 x 800
700 x 800
1200 x 1200
1200 x 2000
To teraz ankieta i przebieg głosowania wyłoni laureata :smile:
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
johnny126
#42
Post napisał: johnny126 » 10 paź 2011, 20:54
Wszystko wymaga jakichs materialow i dostepne sa one w pewnych standardowych wymiarach. Co z tego ze elementy wycinane beda male skoro arkusze materialu sa duze? Bez sensu dla amatora bedzie maszyna ktora nie wezmie latwo dostepnego arkusza sklejki, pcb czy blachy dostepnego od reki w sklepach czy przez internet. Bedzie przygotowywal godzine brzeszczotem zanim wlozy do maszyny? Bo miejsca na maszyne do ciecia raczej nie znajdzie przy typowej lepszej połowie ;)
Druga sprawa wspomniana wczesniej to co da sie wycisnac ze standardowych elementow do budowy maszyn. Przy czym wyciskanie na sile ostatnich centymetrow biorac pod uwage powyzsze zalozenie nie musi byc konieczne.
Po rozpatrzeniu powyzszych warunkow sensowne pole robocze powinno wyjsc samo i wcale nie musi byc w/g standardu b3 czy a4. Co z tego ze fajne pole robocze to 420x210 (materialy modelarskie) skoro juz blacha alu 250x250 moze byc za szeroka bo brakuje miejsca na uchwyt.
pukury
#43
Post napisał: pukury » 10 paź 2011, 21:04
witam
ale co będzie jak wejdzie 250x250 a nie wejdzie 320x320 ?
i tak dalej .
zawsze jakaś nie wejdzie - tak to już jest :shock:
raczej nie ma typowych arkuszy pcb - można sprawdzić na allegro .
można się kierować kryterium odpadu wałka - 500mm standard .
lub innym .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
pacyfic_77
Post napisał: pacyfic_77 » 16 paź 2011, 12:32
Jeszcze może moja propozycja 500x1000x150mm można by wykonywać formy do łódek np FSR 3,5 Standard
:P jak pomogłem to wciskaj pomógł to nic nie kosztuje :P
ZONDAPS
Post napisał: ZONDAPS » 17 paź 2011, 10:17
oprawcafotografii pisze:
tanifon pisze:
Do tego profile podparte 16mm, sruba trapezowa, nakretki IGUS i maszynka
zlozona w jeden dzien przy piwie.
q
dlaczego plastikowe nakrętki IGUS a nie z mosiądzu?
jarekk
#46
Post napisał: jarekk » 17 paź 2011, 10:58
pacyfic_77 pisze:Jeszcze może moja propozycja 500x1000x150mm można by wykonywać formy do łódek np FSR 3,5 Standard
No to może coś jak kolega Bartuss i jego pięcioosiówka ;-)
Widzę że wymagania idą w kierunku budowy domów :mrgreen:
A wydawało mi się że maszyna miała zmieścić się na zwykłym stole :shock:
pukury
#47
Post napisał: pukury » 17 paź 2011, 11:29
witam.
przecież maszyna potrzebuje miejsca i przed i z boku .
jak pole pracy 1000mm ( na ileś tam ) to musi być miejsce 1000mm x2 .
jakoś trzeba umieścić materiał .
więc już 2 metry - plus jakieś miejsce dla operatora - i robi się mały pokoik :lol:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
smouki
Post napisał: smouki » 17 paź 2011, 22:02
z tą ankietą to nie był głupi pomysł :idea:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
aqq123
#49
Post napisał: aqq123 » 19 paź 2011, 11:57
może byc jeszcze opcja dodania 4osi
pole robocze a3
czy opis budowy i plany będą na forum czy tylko kit lub gotowa do kupienia
yyy?!?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
#50
Post napisał: oprawcafotografii » 19 paź 2011, 12:11
aqq123 pisze:może byc jeszcze opcja dodania 4osi, pole robocze a3
Kit to do wcisniecia ;-)
q
[ Dodano: 2011-10-19, 12:11 ]
ZONDAPS pisze:...
Bo IGUS w odroznieniu od mosieznych nie maja luzu i nie wymagaja
smarowania.
q
