No to jedziemy w oparciu o linki Numerka:
10.5 Wymagania w zakresie gospodarki odpadami
Podstawowym aktem prawnym regulującym to zagadnienie jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
Obowiązek uzgodnienia gospodarki odpadami:
Zasadą jest, że na tym, kto wytwarza odpady spoczywa obowiązek:
■uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów (jeżeli wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys ton odpadów innych niż niebezpieczne rocznie oraz jeśli wytwarzanie tych odpadów związane jest z prowadzeniem instalacji),
albo
■uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 tony rocznie),
lub
■przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 tony rocznie albo powyżej 5 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne).
Nas dotyczy pkt 3 lub 2:
- Jeśli produkujemy do 5 ton rocznie odpadów które nie są niebezpieczne - nie robimy nic
- Jeśli produkujemy do 100kg rocznie odpadów niebezpiecznych lub od 5 ton do 5 tys. ton odpadów które nie są niebezpieczne - składamy raporty środowiskowe
- Jeśli wytwarzamy od 100kg do 1 tony odpadów niebezpiecznych to trzeba mieć zatwierdzony program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
Co to są odpady (gwiazdkami oznaczone są odpady niebezpieczne):
12
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni
metali i tworzyw sztucznych
12 01
12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
12 01 02 Czastki i pyły żelaza oraz jego stopów
12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01 04 Czastki i pyły metali nie#elaznych
12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
12 01 06* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierajace chlorowce (z wyłaczeniem emulsji i roztworów)
12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierajace chlorowców (z
12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierajace chlorowce
12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierajace chlorowców
12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali
12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze
12 01 13 Odpady spawalnicze
12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierajace substancje niebezpieczne
12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14
12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierajace substancje niebezpieczne
12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierajace oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i
pokrywania)
12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegajace biodegradacji
12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierajace substancje niebezpieczne
12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
12 01 99 Inne niewymienione odpady
Stół wodny to chyba byłoby to:
pytanie czy ten szlam zawiera czy nie zawiera substancje niebezpieczne ? Pewnie zależeć to będzie od dobrej woli urzednika
Sęk w tym, że cytowana tu ustawa jest z 2001r a mnie coś się kojarzy że były zmiany na przełomie 2010/2011. Wiem na pewno, że na początku 2011 nasz kochany rząd -zapewne w ramach łatania dziury budżetowej - nie informując o tym publicznie, skrócił sobie o 2 tygodnie termin składania raportów środowiskowych, skutkiem czego wiele firm popłaciło standardowe kary po 10 000zł
I następna sprawa: ponoć UE wymaga likwidacji żarówek jako nadmiernie obciążających środowisko i wprowadzenia energooszczędnych świetlówek. Jeśli teraz może coś by się jeszcze spotkało, to za chwilę nie będzie już ANI JEDNEJ firmy czy biura w której nie byłoby jakiejś świetlwki. A świetlówka to przecież rtęć, odpad niebezpieczny, więc utylizując ją wytwarzamy do 100kg rocznie odpadów niebezpiecznych, więc mamy obowiązek złożyć raport środowiskowy, a jeżeli nie złożymy go w terminie...
. Jesteśmy dojeni na każdym kroku
[ Dodano: 2011-10-10, 10:23 ]
Ewentualnie jeszcze to:
10 02 Odpady z hutnictwa żelaza i stali:
10 02 13* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierajace
10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż
wymienione w 10 02 13
[ Dodano: 2011-10-10, 10:38 ]
A na poprawę humoru może to:
Wynikałoby z tego, że jakiekolwiek użycie płynu chłodząco-smarującego to wytwarzanie odpadów niebezpiecznych wymagających co najmniej corocznych raportów środowiskowych. Może za 2-3 litry na rok przymkną oko, ale w razie czego lokatę pieniężną w takiej firmie mają równie pewną jak w banku
. Mało, jak mi niedawno pisał jeden z urzedników, takie "lokaty" są dla nich lepsze niż bankowe, bo oprocentowanie (odsetki) wyzsze niż w banku...
Dlatego żadna ze znanych mi małych, "domowych" firm olejowych nie wymienia olejów w samochodach a jedynie "sprzedaje" oleje właścicielowi-kierowcy
