Solidworks export do dxf/dwg
Lewski
Post napisał: Lewski » 08 paź 2011, 17:20
Mam problem z exportem w solidworksie 2010. Po zapisaniu w dwg lub w dxf część nie wychodzi gładka tylko składa się z odcinków. To jak rozumiem jest specyfika tego formatu, ale czy mam wpływ na gęstość tego zapisu? Chodzi o to aby odcinki były mniejsze.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 08 paź 2011, 23:20
Czy w rysunku masz splajny :?: bo jeśli tak aproksymacja spaljnu zależy od odległości miedzy punktami w splajnie
Lewski
Post napisał: Lewski » 08 paź 2011, 23:28
Tak. to właściwie jest rysunek z przekroju bryły, wiec chyba program sam sobie wstawił splajny. Czy jest jakaś możliwość edycji takich splajnów?
blue_17
Post napisał: blue_17 » 09 paź 2011, 17:13
spróbuj zainstalować jakiś service pack może pomóc
hexdex
Post napisał: hexdex » 12 paź 2011, 02:36
W SW Plik /zapisz jako
w okienku zapisz jako ktore sie pojawi wybierz format dwg
pojawi sie przycisk opcje
pojawia sie opcje zapisu do dwg/dxf
zaznacz tam by splajny eksportował jako splajny bo pewnie masz zaznaczone ze ma robic polilinie.
Wróć do „Solidworks”
