wycena wykrojnika do poliwęglanu
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
lesiu2007
Post napisał: lesiu2007 » 25 wrz 2011, 11:59
Witam serdecznie wszystkich użytkowników.
Mam prośbę do fachowców w temacie wykrojników.
Ile może kosztować wykrojnik do wycinania małych detali w poliwęglanie o grubości 2mm.
W poliwęglanie znajdują się otwory,czy da się zrobić tak żeby wycinać wszystko na jednym wykrojniku.
Wstawiam poglądowe zdjęcie.Obrazek
olepiotr
Post napisał: olepiotr » 25 wrz 2011, 16:47
Wyceny się nie podejme bo jakiś czas już nie robie przy wykrojnikach. Ale na pytanie czy da się to zrobić w jednym narzędziu odpowiedź brzmi... tak da się. Narzędzie dwutaktowe trzeba i nie powinno być problemu. Nie robiłem wykrojników do poliwęglanu ale chyba bardzo się nie różnią budową od wykrojników do np aluminium
Piotrek
I ja coś próbuje :) http://www.cnc.info.pl/topics60/frezark ... t11705.htm
Całe życie samouk :D
lesiu2007
Post napisał: lesiu2007 » 02 paź 2011, 10:28
Może ktoś chciałby się podjąć wykonania takich wykrojników?
tumanek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tumanek » 05 paź 2011, 17:00
Sprawdź wpierw czy w ogóle ktokolwiek kroił/wybijał dziury w poliwęglanie (nie wiercił)
Miałbym silną obawę, że popęka elegancko
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 06 paź 2011, 21:29
Ja wycinałem krążki z 1 . Nie pękał, ale krążki były większe niż wymiar matrycy.Zaokrągla krawędzie od strony matrycy,bo to materiał dość plastyczny w porównaniu np do pleksi( tu wymiar odpowiada matrycy i nie zaokrągla).
lesiu2007
Post napisał: lesiu2007 » 07 paź 2011, 17:39
Jeśli chodzi o wykrawanie to próby robiłem na wykrojniku do sztancowania (takim do wykrawania tektury) i nie było problemu z żadnym pękaniem poliwęglanu.Niestety te wykrojniki mają pewną niedoskonałość, mianowicie nie można nim zrobić otworu o gr 1mm.
Sam otwór podłużny taki jak na rysunku wycinałem tempo zeszlifowanym narzędziem i młotkiem.Tą próbę też poliwęglan wytrzymał.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
