JAK DOPASOWAC? (SKRÓCIC ) LINIAŁ.
Kowal
Post napisał: Kowal » 06 paź 2011, 10:17
WITAM!
Czy ktoś ma doświadczenie w jaki sposób można uciąć ( skrócić ) liniał optyczny. czy ktoś ma takie doświadczenie lub wie jak to zrobić . Chodzi mi o taki typ
http://www.kammar24.pl/limit-cyfrowe-pr ... -8954.html
Z góry dziękuję
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Post napisał: kamar » 06 paź 2011, 15:59
Da się. Jedyny klopot to listwa szklana w środku. Zarysowana diamentem nawet ładnie pękła.
Składałem też z dwóch jeden i poza tym że trzeba zerować za sztukówką , działa.
Kowal
Post napisał: Kowal » 07 paź 2011, 09:28
Mój liniał ma wklejony ten pasek szkła wiec jak taki cienki element stamtąd wydłubać?
Nie sadze żeby udało mi się go wyjąc w całości! :sad: :cry: i pociąć a potem wkleić.
Miki
Post napisał: kamar » 08 paź 2011, 07:57
Nie wydłubuj !!!!
Delikatnie obetij dookoła aluminium i ułam.
Nawet jak trochę odpryśnie to i tak suwak do końca nie dochodzi.
Post napisał: RomanJ4 » 08 paź 2011, 08:14
Ja bym przeciął tarczą diamentową na mokro (nie za dużo chłodzenia np denaturat lub nafta).
Kowal
Post napisał: Kowal » 08 paź 2011, 09:24
RomanJ4 pisze:Ja bym przeciął tarczą diamentową na mokro (nie za dużo chłodzenia np denaturat lub nafta).
No dobrze ale i aluminium tez ciąc w ten sposób? i jeszcze jeden problem to taki ze listwa szklana jest minimalnie krótszy od profilu bo liniał jest zakończony zaślepką która minimalnie wchodzi w koniec profilu , po ucięciu wszystko będzie równe !
Miki
Post napisał: RomanJ4 » 08 paź 2011, 09:59
Kowal pisze: i aluminium tez ciąc w ten sposób?
A czemuż by nie? Chodzi ci o to, że będzie zalepiać tarczę? Przecież nie będziesz tego ciął metry, tylko jednorazowo kawałeczek. A poza tym jak chcesz to możesz zrobić próbę na podobnym kawałku aluminium, lub przeciąć aluminiowa obudowę czym innym a tylko szkło diamentem.
Kowal pisze:po ucięciu wszystko będzie równe
To przykleisz pasek plastiku i też będzie dobrze.
kamar pisze:obetij dookoła aluminium i ułam
pewnie pęknie dobrze, ale zawsze jest procent ryzyka, że strzeli wzdłuż..
