[fotoblog]oś obrotowa domowym sposobem
pit202
Posty w temacie: 24
Post napisał: pit202 » 02 wrz 2006, 17:44
Witam wszystkich zmechanizowanych :)
stan na dziś : jest przekładnia , jest silnik i wykonane elementy pośrednie, koła zębate i pasek ma przyjść na dniach wtedy będzie można założyć i zobaczyć czy silnik da rade to pokręcić.
zadania na przyszłość :
1) zrobić tuleje do zamocowania uchwytu tokarskiego
2) zrobić elektronikę pośrednią pomiędzy osią a sterownikiem frezarki HAAS
fotek nie będę omawiał , jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania proszę śmiało pytać ( to z suwmiarką to taki żarcik )
a teraz do rzeczy : wszystko zaczyna sie od projektu
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2006, 18:10 przez pit202, łącznie zmieniany 1 raz.
PiteR
candle
Post napisał: candle » 02 wrz 2006, 18:10
gdzie kupiles taka ladna przekladnie?
jak z jej luzami?
jak zrealizujesz montarz do stolu obrabiarki? nie widze elementow ktore mogly by to ulatwic
pit202
Posty w temacie: 24
Post napisał: pit202 » 02 wrz 2006, 18:15
przekładnia jest z firmy KACPEREK w wykonaniu bezluzowym na zamówienie ( podobno - ale jak bedzie to sie okaze niedlugo )
cała oś ma być jak najmniejsza do malych elementów - elementu mocującego jeszcze nie ma , nie wiem czy nie zrobie tak abym szybko mogł wkrecic w imadło - nie bede musial wyciagac ani przesuwac jednego imadła ze stolu a ciezkiej obróbki na tej osi i tak nie bede robił.
PiteR
candle
Post napisał: candle » 02 wrz 2006, 18:54
troche droga ta firma (ceny srub trapezowych np) - mam nadzieje ze chociaz rekompensuja cene jakoscia
pit202
Posty w temacie: 24
Post napisał: pit202 » 02 wrz 2006, 19:13
nie wiem czy takie drogie, ta przekladnia kosztowala 390zł netto jak recznie krece sobie lewo prawo to nie czuje luzu, a np. takie cos gdzieś indziej [ ] potrafi kosztowac nawet 1600zł i pewnie ma wieksze luzy.
PiteR
candle
Post napisał: candle » 02 wrz 2006, 19:18
tu sie zgodze - 390 za motoreduktor to nie jest wygorowana cena, chodzi mi o te sruby ;-)
mimo wszystko cala os szacuje na 1500 brutto i pewnie sie nie myle, co?
pit202
Posty w temacie: 24
Post napisał: pit202 » 02 wrz 2006, 19:26
trudno powiedziec , do tego nalezy doliczyc uchwyt ( jakies 260 ) , silnik mialem , sterownik mam, elektronike tez zrobie , przekladki juz zrobione , na razie okolo 735zł a reszta to wklad wlasny no i to bedzie sie samo kreciło zgodnie z maszyną a to z linku powyzej jest na korbke , a oryginalna 4 os od haas`a kosztujr 6500€ + przygotowanie maszyny 1500€ ( oczywiscie pełna synchroczna oś lepszej jakości )
dzisiaj przyszły koła zębate, pasek i uchwyt tokarski 125mm ( fotki nie mam ), koła mają 27 i 30 zębów , jezeli nie pomylilem sie w obliczeniach powinien uzyskac na nich przekladnie 0.9:1 , co pozwoli mi zrobienie z 200 krokowego silnik 180krokowy a to wraz z przekladnią slimakową pozwoli mi na bezułamkowe sterowanie silnikiem. w przyszłym tygodniu moze uda sie zlozyc to razem, ale niestety elektronika nie zaczęta jeszcze na poważnie :(
ObrazekObrazek
PiteR
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 wrz 2006, 12:06
pit202 pisze:jeśli ktoś będzie miał jakieś pytania proszę śmiało pytać
no więc pytam..jak zamierzasz osadzić koła ( w jaki sposób ) na oś silnika oraz samego wału przekładni?
pit202
Posty w temacie: 24
Post napisał: pit202 » 06 wrz 2006, 13:00
wiec tak , roztocze otwory na wcisk i dodatkowo male srubki z boku ( robaczki ) jutro jak znajde robaczki to zloze to juz razem i zobacze jak silnik poradzi sobie z kreceniem.
PiteR
metalex
Post napisał: metalex » 06 wrz 2006, 15:22
podobne przekładnie kupowałem kiedyś na www.archimedes.pl jeżeli dobrze pamiętam włoskie bonfiglioli
Wróć do „Mechanika”
